Сьогодні: 23 листопада 2026, 00:12
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 18 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 03 липня 2014, 22:51
С чего я вообще подумал про помпу, у меня в последние время машина начала быстро нагреваться, но не закипать и горит постоянно лампочка температуры и стрелка на уровне 80% за минут 5 работы двигателя сутра. Или может это термостат? Как его протестировать? Спасибо за ответы!
Есть 2 совета по этому поводу.
1. Открыть крышку расширительного бачка и завести на холостую глянуть поступает жидкость или нет.
2. К расширительному бачку идут 2 тонких шланга-вынуть их и вставить в бутылку и погазовать и должно потечь жидкость туда, если помпа работает.
Каким способом проверки пользуйтесь Вы и если можно картинки прикрепить).
ПовідомленняДодано: 03 липня 2014, 23:21
если помпа на работает то температура двигателя поднимается до 110 градусов за минуту, полторы максимум при рабочей температуре до неисправности. проверено, точное время не помню но когда у меня оборвало ремень генератор-помпа я сначала увидел лампочку зарядки а потом стремящуюся вверх стрелку температуры ОЖ. сразу заглушил. не больше минуты прошло
Востаннє редагувалось 03 липня 2014, 23:26 користувачем ljosha_syncro, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 03 липня 2014, 23:24
в вашем случае скорее всего термостат
ПовідомленняДодано: 03 липня 2014, 23:32
Бывает я еду 400 километров и нечего, а бывает проезжаю 10 и лампочка горит и температура 70%.
Заехал вчера на СТО мастер послушал через трубку и по звуку как-то определил, что помпа не работает. Меня хотели развести на бабло или как он это понял мне интересно? Про мою мигающие лампочку я ему нечего не говорил вообще, а проверяли на шум роликов генератор.
Если менять термостат какую фирму выбрать: Термостат FEBI 17890, TH143992J VERNET, 0282800008 MEYLE или 1114601200 JP GROUP?
Вообще опасно мне ездить если термостат поломан.Чем это чревато?
ПовідомленняДодано: 03 липня 2014, 23:37
До термостата еще "доехать" надо, за 5 мин тарахтения с колд старта он и не откроется.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 03 липня 2014, 23:45
я бы больше не ездил к такому "мастеру"
а еще жпгруп феби и мейли примерно одинаковое гівно ) а еще вариантов нету?
Востаннє редагувалось 03 липня 2014, 23:48 користувачем ljosha_syncro, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 03 липня 2014, 23:47
У меня это первая машина и к сожалению, где я живу поблизости нету хороших мастеров(или пока не нашел таких) вот и пришлось обратится на ближайшие СТО при необходимости замены сайлентблоков, тяг рычагов и гранат(. Больше я туда не ногой- буду искать мастера чтобы не вешал лапшу мне...
426487D WAHLER, 426484D WAHLER, TX3080D MAHLE, TH00188G1 GATES если кто менял на хороший термостат просьба кинуть код).
ПовідомленняДодано: 04 липня 2014, 00:18
Я себе ставил Вахлер, код не помню, работает норм. А как дела обстоят с ремнем, износ, натяжение?
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 04 липня 2014, 00:21
Вахлер тогда. Кстати да, может банально ремень недотянут?
Ремни все менял 1000 км назад. Замену производили на СТО, думаю нормально натянули. (Хотя если знать как проверить их натяжку-думаю сам бы проверил.)
После того как натянули мне ремни я проехался с мастером и он мне сказал, что у меня шумит генератор(походу раздолбанные ролики там), хотя вчера другой мастер этот же генератор и слушал и сказал, что износ их где-то на процентов 40.
ПовідомленняДодано: 04 липня 2014, 00:24
интересные мастера. а каким прибором они процент износа генератора меряют? ))
ПовідомленняДодано: 04 липня 2014, 00:26
Ни чего себе, без вскрытия диагноз поставил :o Ищи другого мастера, или сам осваивай, здесь инфы полно :)
ПовідомленняДодано: 04 липня 2014, 00:28
еще и износ генератора в процентах сразу по слуху определил )
ПовідомленняДодано: 04 липня 2014, 00:30
Прибор типо такой: металлическая трубка, а на конце такой квадрат и он его к уху прикладывал.
Мужик еще рядом стоял левый и в шутку сказал мне-он типо Стетоско́п автомобильный изобрел)))
ПовідомленняДодано: 04 липня 2014, 00:36
:shock:
беги от них и подальше.
а проценты износа генератора они меряют наверное в градусах алкоголя. 40% как раз нормальный градус :mrgreen:
