Сьогодні: 24 листопада 2026, 02:03
ПовідомленняДодано: 02 липня 2014, 00:33
З нами з: 19 березня 2014, 17:34
Ребята, нужна ваша помощь. дело вот в чем... вкл я зажигание и сразу же сек 5 издается звук из приборки, и стрелки начинают подыматься. завожу, все вроде норм работает! начинаю глушить двигатель и стрелки остаются на своем месте, т.е. не падают. опять вкл зажигание и опять этот звук и стрелки падают обратно, завожу все норм работает! подскажите в чем проблема? и еще при выключенном зажигание не горят циферки общ пробега, ваще пусто! а раньше горело! Помогите парни ))
Golf III GTI 16v
Востаннє редагувалось 02 липня 2014, 00:52 користувачем emi_emi_emi, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: Вопрос по приборке!
ПовідомленняДодано: 02 липня 2014, 00:37
Возможно - пропаять разъём сзади приборки.
ПовідомленняДодано: 02 липня 2014, 00:51
что именно пропаять? разобрать и посмотреть не отвалилось ли там нечего? ты это имеешь в виду ?
Golf III GTI 16v
ПовідомленняДодано: 02 липня 2014, 11:51
Який звук? Пищання, жужжання, клацання, крякання, мичання?
а ще салонне світло не дуже працює та прикурювач ;)
ПовідомленняДодано: 02 липня 2014, 13:04
Для начала проверь предохранитель салонного света (плафон, приборка, прикуриватель), здается была такая проблема - был плохой контакт на предохранителе.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 03 липня 2014, 13:00
З нами з: 18 червня 2012, 12:12
Код мотора: ABA 2,0
Не идёт постоянное питание от батареи, решение уже озвучили - предохранитель, пропайка разъёма - надо полностью разобрать приборку и осмотреть пайку разёма на предмет кольцевых трещин, особо заметны эти трещины если пошатать разъём.
ПовідомленняДодано: 03 липня 2014, 15:05
много +++ к Диме. Предохранители проверь, больше всего что оно. 15А отвечают за приборку, прикуриватель, сигналку, ц.з. и т.д.
Признавайся, прикуриватель корчевал?
ПовідомленняДодано: 03 липня 2014, 19:26
15А отвечают за...сигналку, ц.з. и т.д.
Яку ще сигналку?
ПовідомленняДодано: 03 липня 2014, 23:22
один из 15-ти амперных предохранителей отвечает за группу, которую я перечислил. (перечислил примерно, эл.схему не открывал). Сигнализация часто на одном предохранителе с прикуривателем.
ПовідомленняДодано: 03 липня 2014, 23:49
Штатна сигналізація підключена напряму до АКБ.
Додуматись вішати нештатну на запобіжник прикурювача можна хіба під lsd.
ПовідомленняДодано: 04 липня 2014, 14:26
Да ребят, еще и салонный свет не горит..и прикуриватель не работает! ща попробую предохранитель поменять!
Golf III GTI 16v
ПовідомленняДодано: 04 липня 2014, 18:11
Женя, хз под чем там кто его вешает :wink: , я из того что встречал у людей говорю.
У товарища одного, например, когда перегорел предохранитель (коротнул прикуриватель) - симптомы были те же самые, еще и ц.з. не работал.
ПовідомленняДодано: 05 липня 2014, 09:33
Ураа)) Спасибо парни за помощь, дело было в предохранителе!! Заменил и все заработало как надо!
Golf III GTI 16v
