Сьогодні: 24 листопада 2026, 04:03
ПовідомленняДодано: 02 липня 2014, 00:14
Собственно очень нуждаюсь в Вашей информационной помощи,а именно что конкретно необходимо чтобы перейти с "автомата" на механику.Вопрос автомата не рассматриваю,т.к считаю что найти достойный по приемлемой цене нереально,да и психологически МКПП ближе.
з.ы автомат умер,поэтому хочу поставить МКПП.
Интересует необходимое и достаточное количество запчастей чтоб реализовать этот проект.
ПовідомленняДодано: 03 липня 2014, 22:42
Вот и чудно,инфы море.Может я ошибаюсь,тогда поправте меня пожалуйста и так :
1. МКПП - 020
2. маховик и сцепление в сборе
3. стартер
4. педальный блок
5 . привода
6. кулиса и механизм переключения передач
7. трос сцепления
8. патрубок системы охлаждения
9. колдовство с электрикой, ЭБУ якобы можно не менять.
по моему все,может кто-то что нибудь дополнит?
ПовідомленняДодано: 05 липня 2014, 14:27
З нами з: 18 червня 2009, 16:21
По поводу ЭБУ нужно бы уточнить. Я в свое время тоже хотел поменять. У меня ЭБУ не поддерживает перекодировку с автомата на мех.
Golf III Variant 1.9 TDI
ПовідомленняДодано: 05 липня 2014, 21:41
Как это можно определить?
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2014, 21:47
Если кому то будет интересно.
1. МКПП - 020 была куплена на форуме AUG(датчик скорости+датчик заднего хода)
2. маховик и сцепление в сборе - корзина и диск новые Сакс
3. стартер - подошел от автомата
4. педальный блок - обязательно менять
5 . привода - подошли от автомата
6. кулиса и механизм переключения передач куплены б.у перебраны почти полностью,чехол МКПП тот что в салоне
7. трос сцепления - новый Сакс,также понадобиться крепеж троса который на лапе МКПП
8. патрубок системы охлаждения + фланец с левой стороны ГБЦ
9. кронштейн МКПП тот что возле радиатора,который держит стартер + болты к нему
10. колдовство с электрикой чтоб заставить стартер крутиться и фонари заднего хода светились(описать это сложно,поэтому инфа по запросу).
ну и на доливку антифриз,на замену трансмиссионное масло.
В общем сам процесс достаточно трудоемкий,особенно снятие АКПП,она очень тяжелая,вытянуть ее архисложно,делать это необходимо минимум вдвоем,для этого необходима либо яма либо подъемник,установка МКПП уже попроще,но тоже нужна будет помощь.В общем как то так.
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2014, 08:49
Какой бюджет замены?
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2014, 10:21
Замени кронштейн двигателя ,который с обратной стороны двигла. на мех и акпп они разные .
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2014, 11:55
Бюджет примерно 4500 - 5000 грн. Кронштейн КПП задний идет в сборе с коробкой,а с автомата при любом желании не поставить.
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2014, 17:44
Кронштейн не коробки , а двигателя! На данный момент у тебя перекошен мотор!
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2014, 13:18
Александер,Вы имеете ввиду металлический кронштейн или резиновую опору двигателя?
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2014, 21:37
Металлический ! Изучите позицию 21
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=399001F2
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2014, 22:03
Спасибо понял,а как насчет резиновой опоры они тоже по каталогу вроде отличаются.
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2014, 08:37
С опорами проблем нет.
VENTO GLX 2.0
