Сьогодні: 27 листопада 2026, 02:56
 Тема повідомлення: незавелса у-у-у-у-
ПовідомленняДодано: 01 липня 2009, 11:27
З нами з: 11 березня 2008, 18:03
доброго дня!
значит сажусь вчера вечером в авто с девушкой :) і тут на тебе , не заводитса :oops: .думал акумулятор но
все фари светят сигнал работает а незаводитса і токо слишно с под капота как бутто там маленький моторчик так себе у-у-у-у-у-у- :evil: . я опять заводить а там опять у-у-у-у.хорошо до горки недалеко било.
что ето?говорят стартер глючит.?помогите!!!!!!!!!!!!
спасибо!
GOLF 2. 1.3 карб.1989г.в.
 Тема повідомлення: Re: незавелса у-у-у-у-
ПовідомленняДодано: 01 липня 2009, 11:34
Код мотора: AQP 2,8
а чем тебе помочь.... если трабл описывается ка "у-у-у-у-у" - езжай к электрикам и готовься на замену бендека или втягивающего...
Golf4 AGN
Golf4 AQY
Надо разобраться што именно, обратись к мастерам, может там копеечный ремонт!
POLO mk3
Автостёкла, кузовщина
ПовідомленняДодано: 01 липня 2009, 12:30
то Демон +1. К стартеру/бендиксу добраться на этом двигателе не сложно.
ПовідомленняДодано: 01 липня 2009, 13:32
втягивающее 99%
ПовідомленняДодано: 01 липня 2009, 13:45
Спасибо!значит будем устронять!
ПовідомленняДодано: 01 липня 2009, 14:02
Гольфист до костей мозга
+100
ПовідомленняДодано: 01 липня 2009, 14:37
втягивающее 99%
+1
V6 TDI
ПовідомленняДодано: 01 липня 2009, 14:43
у-у-у-у-у :lol: :lol: вспомнил анекдот про тоннель и поезд
СОРРИ ЗА ОФФ :oops:
V6 TDI
ПовідомленняДодано: 01 липня 2009, 14:51
втягивающее 99%
Возможно я ошибаюсь, но звук "УУУУУ", это работающий вхолостую стартер. раз он включается - значит втягивающее работает, но стартер не зацепляется с маховиком - получаем дохлый бендикс.
ПовідомленняДодано: 01 липня 2009, 19:57
доброго дня!
спасибо!
Это тебя твой Гольф к девушке преревновал! Ты с ним давно "тр----шся"? :lol:
Ну а если серьезно то втягивающее реле одновременно коммутирует силовую цепь стартера и приводит в зацепление шестерню бендикса с венцом маховика, поскедством вилкии. Если звук есть - значит стартер вращается, т.е коммутация есть. Ну а то ли это бендикс, то ли вилка, то ли венец - покажет вскытие, как говорят оптимистично настроенные патологоанатомы... :|
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 01 липня 2009, 20:45
Код мотора: AUM 1,8
Чтобы не плодить тему и я насчет себя спрошу!!!!!
У меня тож трабл со стартером!!!
Поворачиваю ключ, а стартер иногда как клинит. После повторного поворота ключа нормально.
И так частенько бывает.
Когда менял шпильки на стартере(весной), проверял на предмет работы втягивающего(работало).
Че бендекс накрылся тож??????
ПовідомленняДодано: 01 липня 2009, 22:32
тут есть 2 варианта:
1- после "неудачного" поворота ключа вообще ничего не происходит( может тихий щелчек из под капота) - это не дотягивает втягивающее..
2- после "неудачного" поворота ключа сильно притухают лампочки на приборке - клинит стартер
это если я правильно понял, что стартер вообще не крутится...
ПовідомленняДодано: 02 липня 2009, 01:10
1. Мало вероятно, НО завести авто без замка зажигания напрямую проводами (красный+черный замыкаем - загорится приборка и чиркаем красным с черной полоской). Может и смешно, но вчера у одноклубника на б3 была похожая история, оказался замок, но он он начал ковырять стартер и т.п., я настоял на своем и выяснили причину.
2. Если так же не заводится - то бендикс - 200%. Определил по звуку "у-у-у-у" :D
ПовідомленняДодано: 02 липня 2009, 07:03
Код мотора: AUM 1,8
не, у меня происходит. но стартер, действительно, такое впечатление, как клинит...
и так, практически, каждый первый раз при заводе машины
