| Вопрос по тормозам https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=71116 |
| Автор: | Golfovod777 [ 28 червня 2014, 23:06 ] |
| Тема повідомлення: | Вопрос по тормозам |
Доброго времени суток. Вобщем суть вопроса: нечто (типа камешка) застряло где то в колесе и своим скрежетом и трением заставило обратить внимание на тормоза. Заметил что тормозные колодки слишком плотно обжимают диски, от чего последние сильно греются. Что необходимо делать, Други? Как я понимаю между колодками и тормозным диском должен быть мало-мальский зазор? Какую ещё нужно добавить информацию для дистанционного диагноза, так сказать? |
| Автор: | d.lus [ 28 червня 2014, 23:41 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Вопрос по тормозам |
Цитата: тормозные колодки слишком плотно обжимают диски, от чего последние сильно греются.
Це як?Як визначав "слишком плотно"? Цитата: Как я понимаю между колодками и тормозным диском должен быть мало-мальский зазор?
Він там і є.тільки очима ти його не побачиш. |
| Автор: | Golfovod777 [ 28 червня 2014, 23:49 ] |
Но диски тормозные ведь греться не должны? Следовательно что то там не так. Или я ошибаюсь? |
| Автор: | astrolet [ 29 червня 2014, 00:03 ] |
Цитата: Но диски тормозные ведь греться не должны? Следовательно что то там не так. Или я ошибаюсь?
ну если не тормозить,то не должны а по делу греются еще и как!!! Торможение- это процесс трения колодок об диск с выделением большого количества тепла. Ведь они же зачемто у вас вентилируемые не так ли. |
| Автор: | d.lus [ 29 червня 2014, 00:29 ] |
І двигун теж, судячи з усього, не повинен нагріватися.
| Автор: | Golfovod777 [ 29 червня 2014, 07:34 ] |
Понятно. Значит не стоит заморачиватся. |
| Автор: | 1_из_ОД [ 29 червня 2014, 09:14 ] |
Насколько помню зазор там порядка 0,1 мм
| Автор: | Ant1q [ 30 червня 2014, 17:12 ] |
Камушек достается очень просто, как начало скрипеть - задним ходом метров 5-10 проедь, 99% выпадет сам. Зазор там крайне мал, если б колодки все время терлись, они бы рано или поздно перегрелись, их бы выдал красный тормозной диск и вонь жжеными тормозами |
| Автор: | stone [ 15 червня 2015, 15:36 ] |
При движении со скоростью 30-60 км\ч в том числе накатом слышен звук (трение) со стороны переднего левого колеса, частота пропорциональна скорости. При малейшем нажатии на тормоз звук пропадает. Снял колесо, отогнул от диска защитную пластину (в одном месте была ближе к диску), почистил ржавчину диска - не помогло. На домкрате слышен люфт при вращении колеса, в других плоскостях люфта не обнаружил. У кого было? Снимать колодки? Пробег 105 000км. вторые колодки. |
