Сьогодні: 08 листопада 2026, 13:16
 Тема повідомлення: Вопрос по тормозам
ПовідомленняДодано: 28 червня 2014, 23:06
З нами з: 31 серпня 2012, 22:28
Доброго времени суток.
Вобщем суть вопроса: нечто (типа камешка) застряло где то в колесе и своим скрежетом и трением заставило обратить внимание на тормоза.
Заметил что тормозные колодки слишком плотно обжимают диски, от чего последние сильно греются.
Что необходимо делать, Други? Как я понимаю между колодками и тормозным диском должен быть мало-мальский зазор?
Какую ещё нужно добавить информацию для дистанционного диагноза, так сказать?
 Тема повідомлення: Re: Вопрос по тормозам
ПовідомленняДодано: 28 червня 2014, 23:41
Це як?
Як визначав "слишком плотно"?
Він там і є.
тільки очима ти його не побачиш.
ПовідомленняДодано: 28 червня 2014, 23:49
Но диски тормозные ведь греться не должны? Следовательно что то там не так. Или я ошибаюсь?
ПовідомленняДодано: 29 червня 2014, 00:03
ну если не тормозить,то не должны :mrgreen:
а по делу греются еще и как!!! Торможение- это процесс трения колодок об диск с выделением большого количества тепла. Ведь они же зачемто у вас вентилируемые не так ли.
ПовідомленняДодано: 29 червня 2014, 00:29
І двигун теж, судячи з усього, не повинен нагріватися.
ПовідомленняДодано: 29 червня 2014, 07:34
Понятно. Значит не стоит заморачиватся.
ПовідомленняДодано: 29 червня 2014, 09:14
Насколько помню зазор там порядка 0,1 мм
ПовідомленняДодано: 30 червня 2014, 17:12
Камушек достается очень просто, как начало скрипеть - задним ходом метров 5-10 проедь, 99% выпадет сам.
Зазор там крайне мал, если б колодки все время терлись, они бы рано или поздно перегрелись, их бы выдал красный тормозной диск и вонь жжеными тормозами ;)
VW Passat B7 Alltrack 2.0TDI
VW Passat B6 2.0TDI
Skoda Fabia mini-SUV vRSsold
VW Golf V GT3D
sold
ПовідомленняДодано: 15 червня 2015, 15:36
З нами з: 14 липня 2009, 12:24
При движении со скоростью 30-60 км\ч в том числе накатом слышен звук (трение) со стороны переднего левого колеса, частота пропорциональна скорости. При малейшем нажатии на тормоз звук пропадает. Снял колесо, отогнул от диска защитную пластину (в одном месте была ближе к диску), почистил ржавчину диска - не помогло. На домкрате слышен люфт при вращении колеса, в других плоскостях люфта не обнаружил. У кого было? Снимать колодки? Пробег 105 000км. вторые колодки.
VW Golf5 Variant 1.6 2008 LPG, VW Jetta2 Coupe 1.6 1985 LPG
