Сьогодні: 24 листопада 2026, 02:14
 Тема повідомлення: Вопросы новичка.
ПовідомленняДодано: 28 червня 2014, 19:19
З нами з: 27 червня 2014, 21:39
Доброго дня всем! Приобрёл жене первое авто гольф 3 двигатель1.4 92года. И возникло пару вопросов.
1 От каких авто подойдут сидушки(без переделок) 5 дверный.
2 можно ли поменять панель приборов с тахометром(стоит с часами).
3 можно ли поставить электро стеклоподъемники?
4 Не показывает уровень топлива.причины?
5 При повороте на долю секунд пропадает тяга(скорость),дёргается авто.
6. На моноинжекторе стоит корпус воздушного фильтра похожего на жигулевский. Стоит ли поменять на корпус где воздушный фильтр стоит возле правой фары?
Прошу прощения если задал много вопросов.
Востаннє редагувалось 29 червня 2014, 12:14 користувачем spolins, всього редагувалось 2 разів.
 Тема повідомлення: Re: Вопросы новичка.
ПовідомленняДодано: 28 червня 2014, 21:03
Доброго дня всем! Приобрёл жене первое авто гольф 3 1.4 92года. И возникло пару вопросов.
3 стоит карбюратор.Стоит ли поменять на моноинжектор.
4 можно ли поставить электро стеклоподъемники?
5 Не показывает уровень топлива.причины?
6 При повороте на долю секунд пропадает тяга(скорость),дёргается авто.
Привіт! Гольф 3 відмінне авто, однак насамперед зверни увагу на стан кузова - щоб не було іржі, бо у г3 проблема проблем це корозія кузова, звісно якщо вчасно не відреагувати.
На твої питання відповіді, звісно, є:
1. Без переробок тільки від Г3. Але якщо переварити крплячий елемент, то можно поставити сидіння від будь-якого авто, аби вони підходили по ширині.
2.Звісно так. Можно поставити перемикач та приборку з МФА (бортовий комп), але є декілька моментів пов'язаних з твоїм двигуном.
3. Так, але це безглуздо. Простіше замінити двигун разом з усім гамузом. Я б рекомендував ставити турбодизелька.
4. Так. Навіть потрібно. Разом з електродзеркалами.
5. Не працюючий датчик рівня палива або обрив в проводці.
6. У тебе карб - це діагноз ;) Скоріш за все просто засмітнений паливний фільтр. Або десь в карбі проблема.
Взагалі г3 - це конструктор. Гратися в нього одне задоволення :)
ПовідомленняДодано: 28 червня 2014, 21:08
В цілому +++ до Бегемота.
1. Якщо варити - варто дивитись на Г5/Г6, Октавія А5.
2. який двигун?
3. що за двигун? карбів ніколи не було з заводу на Г3.
5. або панель (мало вірогідно)
6. треба дивитись
ПовідомленняДодано: 28 червня 2014, 22:56
Вдячний за відповіді.
ПовідомленняДодано: 28 червня 2014, 22:59
2. який двигун?
6. треба дивитись
2. Двигун 1.4
3. А може це і моноінжектор. Не особливо розбираюся.
вдячний за відповідь
ПовідомленняДодано: 28 червня 2014, 23:08
У Вас моноинжектор :D
VW golf3 93г. 1,8ABS
Audi 80 81г. 2,0 карб - прод.
ПовідомленняДодано: 28 червня 2014, 23:15
спасибо
ПовідомленняДодано: 29 червня 2014, 00:29
Звідки така впевненість без, хоча б, фото?
