Хелп! Глючит ЭБУ 1,9TDI (1Z)
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=71099
Автор:  dslat [ 27 червня 2014, 21:54 ]
Тема повідомлення:  Хелп! Глючит ЭБУ 1,9TDI (1Z)
Всем привет! Суть проблемы: после работы заехал по делам, все было нормально. Начал заводить. Стартер крутит, а не заводится. Как-будто клапан отключения топлива не работает. Спиралька не тухнет. Ясно, что ошибка. Пошел за ноутом. Через 10 минут пришел. Щелкнул стартером, завелась. Домой доехал нормально, заглушил. Заводить, хрен. Подключил шнурок. С контроллером двигателя нет связи. Контроллер АКПП показывает ошибку: 00638-электрическое соединение 2 двигателя и коробки; 02-10 - нет сигнала. Если выключить зажигание и подождать минут 5-10, машина заводится. Если заглушить и попробывать снова завести, хрен! Также заменитил, что не важно заводилась машина или просто было включено зажигание. При таком глюке клапан N75 не шелкает. Такое впечатление,что при включенном зажигании что-то нагревется и при следующем включении зажигания не вклюает ЭБУ пока не остынет. Да, когда ЭБУ одупляется с ним есть связь через ваг, ошибок в контроллере нет. Помогите, что может быть?
Автор:  Vagonettka [ 27 червня 2014, 22:05 ]
Тема повідомлення:  Re: Хелп! Глючит ЭБУ 1,9TDI (1Z)
Мое мнение - это в коробасе глюк.
Автор:  dslat [ 27 червня 2014, 22:07 ]
А почему с контроллером двигателя в этот момент связи нет и N75 не щелкает?
Автор:  Vagonettka [ 27 червня 2014, 22:15 ]
Ошибку с акпп бьет ,вот оттуда и смотреть нужно.
Автор:  dslat [ 27 червня 2014, 22:21 ]
А если предположить, что ЭБУ двигателя по какойто причине не включается. (нет питания или защита включается) Контроллер АКПП не видит сигнал связи от контроллера двигателя и выдает ошибку "00638-электрическое соединение 2 двигателя и коробки; 02-10 - нет сигнала".
Автор:  dslat [ 28 червня 2014, 14:22 ]
Проблема решена! Виновато реле №32 – реле системы впрыска и зажигания, оказалось, что силовой вывод реле в месте пайки имеет кольцевую трещину. Пропаял и все пошло! Спасибо andrkonysh http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=169287
