Сьогодні: 24 листопада 2026, 02:00
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6 повідомлень ]
 Тема повідомлення: Хелп! Глючит ЭБУ 1,9TDI (1Z)
ПовідомленняДодано: 27 червня 2014, 21:54
З нами з: 18 червня 2009, 16:21
Всем привет! Суть проблемы: после работы заехал по делам, все было нормально. Начал заводить. Стартер крутит, а не заводится. Как-будто клапан отключения топлива не работает. Спиралька не тухнет. Ясно, что ошибка. Пошел за ноутом. Через 10 минут пришел. Щелкнул стартером, завелась. Домой доехал нормально, заглушил. Заводить, хрен. Подключил шнурок. С контроллером двигателя нет связи. Контроллер АКПП показывает ошибку: 00638-электрическое соединение 2 двигателя и коробки; 02-10 - нет сигнала. Если выключить зажигание и подождать минут 5-10, машина заводится. Если заглушить и попробывать снова завести, хрен! Также заменитил, что не важно заводилась машина или просто было включено зажигание. При таком глюке клапан N75 не шелкает. Такое впечатление,что при включенном зажигании что-то нагревется и при следующем включении зажигания не вклюает ЭБУ пока не остынет. Да, когда ЭБУ одупляется с ним есть связь через ваг, ошибок в контроллере нет. Помогите, что может быть?
Golf III Variant 1.9 TDI
 Тема повідомлення: Re: Хелп! Глючит ЭБУ 1,9TDI (1Z)
ПовідомленняДодано: 27 червня 2014, 22:05
Мое мнение - это в коробасе глюк.
ПовідомленняДодано: 27 червня 2014, 22:07
А почему с контроллером двигателя в этот момент связи нет и N75 не щелкает?
ПовідомленняДодано: 27 червня 2014, 22:15
Ошибку с акпп бьет ,вот оттуда и смотреть нужно.
ПовідомленняДодано: 27 червня 2014, 22:21
А если предположить, что ЭБУ двигателя по какойто причине не включается. (нет питания или защита включается) Контроллер АКПП не видит сигнал связи от контроллера двигателя и выдает ошибку "00638-электрическое соединение 2 двигателя и коробки; 02-10 - нет сигнала".
ПовідомленняДодано: 28 червня 2014, 14:22
Проблема решена! Виновато реле №32 – реле системы впрыска и зажигания, оказалось, что силовой вывод реле в месте пайки имеет кольцевую трещину. Пропаял и все пошло! Спасибо andrkonysh http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=169287
