Сьогодні: 22 листопада 2026, 07:36
Створити нову тему  Відповісти  [ 38 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 27 червня 2014, 11:36
Мистика вчера меня преследовала. Ездил в Богуслав и обратно, фигачил дождь всю дорогу, за Кончей заспой словил бугорок, начал помигивать на оборотах датчик зарядки аккума, на холостых все норм, остановился замерял напряжение, 13.7, постоянное без падений, покуривши двинул дальше, все гуд, пытался меньше луж ловить, в роди все хорошо, поднявшись в Обухове на горку увидел на приборке температуру ОЖ 115гр, по тормозам, заглушил, открыл капот, жидкость на месте не выкипает, но в патрубках дикие удары, как будто воздуха попало не кисло в систему, нижний патрубок холодный, верхний горячий, вентилятор молчит, стравив воздух, завел все хорошо стрелка по середине патрубки оба горячие, вентилятор сработал, циркуляция ОЖ нормальна (прошло минуты 3 максимум) сел поехал дальше и началось, то 60 гр, то 115гр, то отрезок дороги нормально показывало 85-90гр, на горку поднимаюсь снова 115гр, при этом кипения не было, думал крышка бачка наипнулась, при открутил что бы стравливала, начал грешить на датчик температуры, такая мистика преследовала меня всю дорогу, раз 20 выскакивал с машины под капот заглядывал. Возвращаясь обратно, при очедном глюке увидел что жидкость то выходит через бачок ( дождь мокро, фиг заметишь сразу) Заехавши в Киев, взявши на заправке баклаху с дистиллятом, офигел на месте, 3л воды в систему ушло, ну думаю писец, сел заводить, все не заводится, как будто стартер не может маховик провернуть, лампочки гаснут аж, приплыл :? Благо мир не без добрых людей, тормозит бус и предлагает оттащить по пути на окружную, до этого договорившись спасибо ему большое с VovchiK VW G-3 про буксировку на сто в Вишневое, аккум сдох, ни чего не работает с опознавательных знаков, прицепивши ярко желтую желетку к багажнику, двинули в Вишневое, дождь валит, видимости ноль, не передать, на переезде мадама не увидевши буксировочный трос со второго ряда влезла между нами, создали пробку на путях, еле вывернулась и улетела оттуда, трогаться, лопается трос, капец :shock: все в акуе, быстро вытолкали с путей меня, во общем еле доехали на сто. Прикуривши завели мое авто, щупали, проверяли, на пробитость прокладки ни чего не показывало, вентилятор срабатывает, температурные режимы норм, предварительно сошлись на том, что мог ремень проскакивать, купивши ремень с дизеля, он пошире, доехал домой без проблем, только вот теперь стремно на трассу выезжать :)
Не спавши пол ночи, обдумывал произошедшее, научного решения так и не нашел, мистика :? У кого может еще какие соображения будут?
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
Востаннє редагувалось 27 червня 2014, 14:00 користувачем MUZICH, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: Мистика!
ПовідомленняДодано: 27 червня 2014, 12:09
Код мотора: AWG 2,0
По поводу охлаждения была похожая тема, оказалось, что збыла забита обратка радиатора. Могло быть, что генератор залило водой, я бы его работу проверял..
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 27 червня 2014, 12:53
Містика - це повне небажання дотримуватись правил форуму через 4.5 роки з моменту реєстрації
ПовідомленняДодано: 27 червня 2014, 13:14
А чого ж я не дотримався?
ПовідомленняДодано: 27 червня 2014, 13:15
Обратка работала и работает, в том то и дело что объяснений не могу найти этому. А генератор дает заряд без перебоев :wink:
ПовідомленняДодано: 27 червня 2014, 13:23
Виправлено, дякую
ПовідомленняДодано: 27 червня 2014, 19:16
Было подобное.Грешил на помпу ,поменял прокладку ,промыл керхером радиатор ,шланг обратки и все наладилось.
Ну и термостат снял.К холодам поглядим,может в нем было дело.
ПовідомленняДодано: 27 червня 2014, 19:22
Так виглядає що розрядка акумулятора і перегрів машини відбувались через різні причини але одночасно. Думаю машина не завелась бо акумулятор не заряджався на ходу. Або ремінь від вологості почав проскакувати через погану натяжку або зношеність, або десь проблеми в проводці або самому генераторі.
А перегрів може бути через помпу або через термостат. Думаю скоріше за все термостат. А антифриз википів по дорозі через привідкриту кришку.
Das Auto GTI mk6 Tornado Rot
ПовідомленняДодано: 27 червня 2014, 22:05
В цілому плюсанусь до Ведмедика.
Дуже схоже на дві різні одночасні проблеми.
Зарядка. Я б для початку на щітки та токознімні кільця дивився. Буває, що на ХХ нормально (хоча 13,7 - то мало!), а на обертах не працюють.
Перегрів. Ну тут ХЗ, треба дивитись машину вживу.
ПовідомленняДодано: 27 червня 2014, 22:23
Помпа меняна пару недель назад, тоже подозревал на термостат, ну почему в движении, напомню по воде, был как бы перегрев, а на месте все устаканивалось, термостат открывался как положено, вентилятор срабатывал. Сегодня день ездил, проблем замечено не было. Получается ремень проскальзывал и вывод недозаряд и перегрев из за плохой циркуляции ОЖ, только этим могу себя успокоить, далее будем наблюдать, но если честно стремно куда то и ехать в дальнюю дорогу. А заряд 13.7 при включенных потребителях это плохо?
ПовідомленняДодано: 27 червня 2014, 22:26
З нами з: 08 січня 2012, 16:05
Может дело в ремне? Не крутит гену и помпу!
ПовідомленняДодано: 27 червня 2014, 22:28
Не крутит на больших оборотах, потому что проскальзует. А на холостых все нормально. Кстати когда в лужу попал, его намочило и скользить он начал.
ПовідомленняДодано: 27 червня 2014, 22:29
Ремень вчера поменял, сегодня целый день, полёть норм :D
Вот эта мысль меня и тешит.
ПовідомленняДодано: 27 червня 2014, 22:30
Я о том и говорю! Теперь можете ездить спокойно))))
