| как проверить уровень масла в КПП? https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=70947 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | Phönix [ 22 червня 2014, 21:27 ] |
| Тема повідомлення: | как проверить уровень масла в КПП? |
Всем витаминов Вопрос: как проверить уровень масла в КПП? Какое масло лучше залить в КПП? Нужно ли промывочное масло покупать? Пробег 209 тыс. и хз когда менялось масло в коробке. Авто: г4, 1999, 1.8 AGN, МКПП. |
| Автор: | Muryk [ 22 червня 2014, 21:40 ] |
| Тема повідомлення: | Re: как проверить уровень масла в КПП? |
в МКПП масло залито на весь срок эксплуатации. |
| Автор: | Filin [ 22 червня 2014, 22:22 ] |
Срок эксплуатации с завода обычно 100, а если автомобиль пройдет 500? не менять? По теме если не известно когда менялось лучше это сделать. Не знаю точно как на г4, но по идее как и на старых машинах должно быть контрольное отверстие. Масло заливать согласно заводской инструкции. Промывочное думаю не обязательно. |
| Автор: | Phönix [ 23 червня 2014, 00:50 ] |
SZM - код коробки передач (если понадобится для точности). Согласна, что менять масло в кпп нужно раз в 60-100 тыс. |
| Автор: | Lexxxxxa [ 23 червня 2014, 01:37 ] |
| Автор: | Phönix [ 23 червня 2014, 22:21 ] |
Всем - витаминки за полезные советы по теме)) На следующих выходных планируется замена масла в КПП. ЗЫ Ровных дорог и пусть гольфики вас радуют Замена масла в МКПП |
| Автор: | Michelangelo [ 24 червня 2014, 17:14 ] |
а в автомате как часто надо менять масло? |
| Автор: | babay [ 24 червня 2014, 17:18 ] |
Цитата: в МКПП масло залито на весь срок эксплуатации. Брехня.
| Автор: | meloman [ 24 червня 2014, 17:20 ] |
Сунуть палец в контрольное отверстие |
| Автор: | Muryk [ 24 червня 2014, 18:39 ] |
Цитата: Цитата: в МКПП масло залито на весь срок эксплуатации. Брехня. |
| Автор: | Filin [ 24 червня 2014, 20:32 ] |
Почитай книгу.[/quote] Еще раз спрошу какой он этот срок? 100 000? 500? миллион? У автора на машине пробег 209 тыс... |
| Автор: | Muryk [ 24 червня 2014, 21:24 ] |
Цитата: Почитай книгу.
Цитата: Еще раз спрошу какой он этот срок? 100 000? 500? миллион? У автора на машине пробег 209 тыс...
вам навіть скрін книги виклали де чорним по білому написано: залито на весь срок експлуатації. тобто якщо машина проїде мульйон - то і масло в коробці витримає цей термін. звичайно є непердбачувані моменти (протічки і поломка самої коробки) - в таких випадках рекомендується замінит масло. Але якщо вищезазначених проблем не було - то і масло міняти сенсу немає. Для топікстартера масло потрібно поміняти лише тому, що він не знає що там залито. А пробіг авто значення не має. Для АКПП інша ситуація, тому що в АКПП масло має гідронавантаження. |
| Автор: | valend [ 24 червня 2014, 21:33 ] |
Цитата: SZM - код коробки передач (если понадобится для точности).
Коробка у вас типа 02JB её код CZM.
| Автор: | Phönix [ 24 червня 2014, 21:55 ] |
Цитата: Цитата: SZM - код коробки передач (если понадобится для точности).
Коробка у вас типа 02JB её код CZM.Согласна, что менять масло в кпп нужно раз в 60-100 тыс. Код коробки по вину написала. |
| Автор: | Lexxxxxa [ 24 червня 2014, 22:25 ] |
