Сьогодні: 27 листопада 2026, 13:33
ПовідомленняДодано: 22 червня 2014, 21:27
З нами з: 19 грудня 2013, 01:50
Код мотора: AGG 2,0
Всем витаминов :D
Вопрос: как проверить уровень масла в КПП?
Какое масло лучше залить в КПП?
Нужно ли промывочное масло покупать?
Пробег 209 тыс. и хз когда менялось масло в коробке.
Авто: г4, 1999, 1.8 AGN, МКПП.
МК4: 1999, 1,8 AGN, SZM МКПП, Trendline, Black Magic perleffect)))
ПовідомленняДодано: 22 червня 2014, 21:40
З нами з: 14 березня 2011, 12:38
Код мотора: AVG 1,9
в МКПП масло залито на весь срок эксплуатации.
Bora 1.6 AVU 2002 + ГБО - продано
ПовідомленняДодано: 22 червня 2014, 22:22
З нами з: 28 березня 2010, 21:21
Срок эксплуатации с завода обычно 100, а если автомобиль пройдет 500? не менять?
По теме если не известно когда менялось лучше это сделать.
Не знаю точно как на г4, но по идее как и на старых машинах должно быть контрольное отверстие.
Масло заливать согласно заводской инструкции.
Промывочное думаю не обязательно.
passat B3
jetta 2
ПовідомленняДодано: 23 червня 2014, 00:50
Код мотора: AGG 2,0
SZM - код коробки передач (если понадобится для точности).
Согласна, что менять масло в кпп нужно раз в 60-100 тыс.
ПовідомленняДодано: 23 червня 2014, 01:37
Код мотора: AHU 1,9
ПовідомленняДодано: 23 червня 2014, 22:21
Код мотора: AGG 2,0
Всем - витаминки за полезные советы по теме))
На следующих выходных планируется замена масла в КПП.
ЗЫ Ровных дорог и пусть гольфики вас радуют s3:
Замена масла в МКПП
ПовідомленняДодано: 24 червня 2014, 17:14
З нами з: 05 грудня 2013, 16:00
а в автомате как часто надо менять масло?
ПовідомленняДодано: 24 червня 2014, 17:18
Брехня.
ПовідомленняДодано: 24 червня 2014, 17:20
Сунуть палец в контрольное отверстие
ПовідомленняДодано: 24 червня 2014, 18:39
Код мотора: AVG 1,9
Брехня.
Почитай книгу.
ПовідомленняДодано: 24 червня 2014, 20:32
Почитай книгу.[/quote]
Еще раз спрошу какой он этот срок? 100 000? 500? миллион? У автора на машине пробег 209 тыс...
passat B3
jetta 2
ПовідомленняДодано: 24 червня 2014, 21:24
Код мотора: AVG 1,9
Почитай книгу.
вам навіть скрін книги виклали де чорним по білому написано: залито на весь срок експлуатації.
тобто якщо машина проїде мульйон - то і масло в коробці витримає цей термін.
звичайно є непердбачувані моменти (протічки і поломка самої коробки) - в таких випадках рекомендується замінит масло.
Але якщо вищезазначених проблем не було - то і масло міняти сенсу немає.
Для топікстартера масло потрібно поміняти лише тому, що він не знає що там залито.
А пробіг авто значення не має.
Для АКПП інша ситуація, тому що в АКПП масло має гідронавантаження.
ПовідомленняДодано: 24 червня 2014, 21:33
Коробка у вас типа 02JB её код CZM.
ПовідомленняДодано: 24 червня 2014, 21:55
Код мотора: AGG 2,0
Возможно, не сильно удавалась в подробности.
Код коробки по вину написала.
ПовідомленняДодано: 24 червня 2014, 22:25
Код мотора: AHU 1,9
Почитай книгу.
Доповню, що перевіряти рівень потрібно кожні 30 тисяч починаючи з 60 тисяч км.
