Сьогодні: 27 листопада 2026, 14:59
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 8 повідомлень ]
 Тема повідомлення: я в недоумении
ПовідомленняДодано: 22 червня 2014, 10:47
З нами з: 23 лютого 2014, 17:15
Подскажите чем сможите. Машина гольф 4 дизель 1.9SDI/
После длительной стоянки на улицы около 2-3 месяцев. Хотел завести, а тут и не получилось аккамулятор сел. Хорошо подзаредил акк. установил в автомобиль начал заводить, а тут напасть туго проварачивает стартер движок, совсем туго как зимой при -25 градусов. Да так что совсем и не завел двигатель. И еще 1 момент потрогал провода втягивающие реле почемуто нагрелось после пробных продорлжительных запусков. Не пойму почему так аккамулятор хороший в чем дело не пойму?
 Тема повідомлення: Re: я в недоумении
ПовідомленняДодано: 22 червня 2014, 10:49
Код мотора: ABA 2,0
Есть подозрение на плохой контакт на стартере
ПовідомленняДодано: 22 червня 2014, 10:53
могло что то окислится в контактах при дождливой погоде?
ПовідомленняДодано: 22 червня 2014, 11:00
Код мотора: ABA 2,0
отсюда не видно.
Снимаем, чистим, ставим
ПовідомленняДодано: 22 червня 2014, 11:06
Могло. Машина под открьітьім небом стояла?
Раз на втягивающем тепло, значит там
Там где тепло = увеличилось сопротивление, на нем начало падать напряжение x большой пусковой ток - вот вам и тепло. Копайте куда-то туда.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 22 червня 2014, 11:51
Я теж "в недоумении"
Невже так важко нормально називати тему, як того вимагають правила форуму?
ПовідомленняДодано: 22 червня 2014, 12:33
З нами з: 11 листопада 2012, 15:44
Код мотора: AGR 1,9
Попробуй подключи другой аккум. Может банка сдохла какая..
Dream ON!
1999 Mk4 GTi 1,8T
ПовідомленняДодано: 22 червня 2014, 14:14
прорблема решена перегорела медная косичка между реле и стартером. И проверили аккамулятор нагрузочной вилкой.
Решение заменил косичку и замена аккамуляторной батарееи. смерть аккамулятору 3.5 года в эксплуатации он дешевенький был. 74ампер.
