Сьогодні: 21 листопада 2026, 20:54
ПовідомленняДодано: 20 червня 2014, 11:25
З нами з: 10 квітня 2014, 21:48
Код мотора: 2H 1,8
Уважаемые форумчане,прошу у вас совета по развалу схождения заднего моста на синхро. очень сьело резину в заде,приехал на развал а мастера разводят руками не знают как зделать и чего крутить разобрали пол моста и не чего не поняли.я читал что крутят салетблоки но там не что не крутится. в итоге всё собрали обратно а новая резина уже ниделю котается в богажнике вот фото резину сожрало с наружи оба колеса смотрят во внутарь как их развисти назат
DSCN1840.JPG [ 963.59 Кіб | Переглянуто 3904 разів ]
DSCN1842.JPG [ 935.29 Кіб | Переглянуто 3904 разів ]
DSCN1838.JPG [ 884.52 Кіб | Переглянуто 3904 разів ]
ПовідомленняДодано: 20 червня 2014, 11:32
вот почитай.
http://forum.syncrocars.ru/viewtopic.php?f=14&t=29
не факт что у тебя втулки и сайленты родные с эксцентриками
ПовідомленняДодано: 17 липня 2014, 22:55
По фото, субъективно видно, что машина задрана вверх. Если это так, ее нужно опустить на заводскую высоту и колеса станут правильно. А вообще нарушается геометрия подвески из-за деформации/разрушения сайлент-блоков. Проверить сайлент-блоки, если они испорчены, то нарушено схождение из-за них. У меня на левом колесе появилось отрицательное схождение (у вас /\ - положительное), мне развальщик сказал взять круглый напильник и расточить отверстие под болт в ухе крепления внутреннего сайлент-блока рычага, чтоб сдвинуть сайлент-блок назад. Сказал, что у него такая процедура для мерседесов, фордов и т.д. стоит 200грн/сторона. Я пока ни чего не делал, а просто купил сайлент-блоки.
G2 Syncro, TDI AFN
067-365-41-63 Дмитрий
ПовідомленняДодано: 17 липня 2014, 23:06
я сомневаюсь что автор темы перечитал мою ссылку (где так же и твои сообщения есть, Дима). не понимаю таких людей. зачем спрашивать а потом игнорить свою же тему?
ПовідомленняДодано: 18 липня 2014, 10:41
Возможно, уже все решил и ездит на новой резине. А информация будет полезной кому-то другому.
G2 Syncro, TDI AFN
ПовідомленняДодано: 18 липня 2014, 10:51
З нами з: 28 березня 2010, 21:21
3G на пассате? интересно :roll:
passat B3
jetta 2
ПовідомленняДодано: 18 липня 2014, 10:57
тема про этот пассат и 3Г есть на корадосу. но про этот мотор на пассате уже можно забыть, его продали и вроде разбарахолили
