Сьогодні: 23 листопада 2026, 06:31
ПовідомленняДодано: 20 червня 2014, 10:35
З нами з: 21 квітня 2014, 12:45
Здравствуйте!
По ходу работы стал чаще ездить на машине и с этих пор заметил что за ночь под двигателем на земле образуется маленькая лужа от масла, открыл капот - вся передняя часть кожуха двигателя в масле, проверил уровень - упал до минимума. ребят подскажите что за проблема?
Ах да, у меня сцепление проскальзывает если сильную нагрузку дать, но это старая болячка, просто времени нету заняться этим... может от этого? или что еще? или из-за активной езды (на высоких оборотах), дизель все таки?
Заранее спасибо?
ПовідомленняДодано: 20 червня 2014, 12:45
Код мотора: 1P 1,8
який кожух? Той що на ремнях?
Який тип двигуна?
ПовідомленняДодано: 20 червня 2014, 14:13
Кожух - "оболочка" двигателя, там еще водяная рубашка есть... может просто я не правильно называю детали... Тип двигателя - писал же дизель... на фото видно как масло подтекает..
IMG_20140620_134652.jpg [ 811.63 Кіб | Переглянуто 1947 разів ]
IMG_20140620_134707.jpg [ 929.19 Кіб | Переглянуто 1947 разів ]
IMG_20140620_134713.jpg [ 866.75 Кіб | Переглянуто 1947 разів ]
ПовідомленняДодано: 20 червня 2014, 14:23
На фото бачу що тече з під кришки картерних газів (розпридвала), лікується заміною прокладки цієї ж кришки. А якщо по протоколу, миєш двигун і слідкуєш конкретно де тече, в якому місці кришки.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 20 червня 2014, 17:00
Только крышка головки блока цилиндров, а так все правильно замена прокладки и возможно рихтовка самой крышки если она гнутая.
Только надо посмотреть какая прокладка сейчас стоит корк или резина? Ставить такую же.
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 20 червня 2014, 20:47
А чому якщо стояла коркова прокладка, ставити коркову, з технічної точки зору?
ПовідомленняДодано: 20 червня 2014, 21:17
потому что есть прокладка старого и нового образца.
Корковая - ставится без проблем, а вот что бы поставить резину, надо менять шпильки которыми крепится крышка.
Форма шпилек разная.
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 20 червня 2014, 21:19
Потому, что под резиновую прийдётся шпильки менять. Иначе будет течь ещё сильнее.
ПовідомленняДодано: 20 червня 2014, 22:57
Не знав що різниця в шпильках. Дякую.
ПовідомленняДодано: 20 червня 2014, 23:08
Советую купить резиновую и на герметик :P . Шпильки поменять элементарно.
ПовідомленняДодано: 20 червня 2014, 23:16
зачем колхозить герметик? без него все прекрасно держит.
или во все прокладки нужно ляпать герметик? г2 не жигули как бы. и совок мы пережили вроде.
может ты еще прокладку поддона на герметик ставишь? и все резиночки которые есть в г2?
ПовідомленняДодано: 25 червня 2014, 10:12
Спасибо товарищи за дельные советы)
ПовідомленняДодано: 26 червня 2014, 20:16
З нами з: 06 жовтня 2013, 02:39
Брал себе на дизельный мотор резиновую прокладку Corteco на exest.ua. Шпильки идут в комплекте. Главное пластины не перепутать местами, при снятии пометить. Затягивал усилием 15 Нм. Герметик не нужен. Руководствовался отсюда: http://forum.g3c.ru/index.php?showtopic=3521
