Сьогодні: 23 листопада 2026, 12:13
 Тема повідомлення: моргает лампочка акб
ПовідомленняДодано: 19 червня 2014, 19:57
З нами з: 19 лютого 2013, 23:52
Код мотора: GN 1,1
Моргает лампочка заряда АКБ. не постоянно а периодически: газнул она моргнула, сбросил обороты она моргнула, и просто периодически моргает. Контакты зачистил на акуме, проводку от генератора к АКБ прозвонил, сигнал есть. Гену на переборку сдал, почистили, заменили подшипники, и тд тп. Но она *ука все равно моргает. и едет. вот интересно на сколько хватит... на что еще обратить внимание?? помогите
WV Jetta 2 1987 г.в. 2Е2 GU-1,8 л
 Тема повідомлення: Re: моргает лампочка акб
ПовідомленняДодано: 19 червня 2014, 20:44
Код мотора: CR 1,6
Обрати внимание на контакты от генератора до лампочки, если где окисленные то будет моргать.
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 19 червня 2014, 21:04
Ремень хорошо натянут?
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 19 червня 2014, 21:06
Код мотора: ABA 2,0
тоже ставлю на ремень.Только скорее не натяжка, а стерся по краям и нет сцепления со шкивом
ПовідомленняДодано: 19 червня 2014, 22:20
Код мотора: GN 1,1
Ремень натянут, шкивы все крутятся.... Фары не реагируют на обороты. Тоесть на малых оборотах они светят так же как и на 3000 ....
ПовідомленняДодано: 19 червня 2014, 23:03
З нами з: 25 вересня 2012, 14:06
Берем тестер, открываем капот, заводим двигло, мерим напряжение между клеммой толстого провода на гене и корпусом гены. У исправного должно быть вольт 14. Тянем тросик газа, смотрим, меняются ли показатели. Если напряжение низкое, или почти без изменений при прогазовке - подыхают щетки реле регулирования напряжения генератора, оно же "шоколадка", оно же "таблетка". Было подобное, вылечили за 10 минут и 100 гривен.
Если гена валит 14-14,5 вольт, склоняюсь к закисшему сигнальному проводу. Тоже прикручен к гене, но тонкий. Проверить на облом-закисание.
ПовідомленняДодано: 22 червня 2014, 18:31
Код мотора: GN 1,1
якщо повірити показникам тестера то акум 14 в. це спочатку, до того як я його посадив :( показники гени 16 при нагазовкі 16,3в.(тестер можливі трішечки схиблений) таблетку замінив для профілактики, ехфетка нуль. хотів прозвонити синій проводок що йде на схему збудження, ну не вийшло, так як я не зміг знайти його в салоні (його ж десь в салоні під приборкою потрібно шукати?) всі скрутки на проводах що були в ізоленті позачищав й заново скрутив... нічого не допомогло а воз й нині там...... :? що ще??? хелп
