Сьогодні: 24 листопада 2026, 05:24
ПовідомленняДодано: 17 червня 2014, 10:52
З нами з: 11 червня 2014, 05:26
Код мотора: AAM 1,8
Привет форумчане. Долго искал похожую тему, но никак не могу найти, поэтому извиняйте если уже было. Итак проблема: каждую холодную заводку авто держит 1050-1100 об. примерно 2 минуты, а потом обороты падают до 830-850 об. Гольфик с кондером, поэтому когда его включаю обороты также поднимаются до1050, но сдесь считаю так и должно быть, чтобы машинка не тупила. Помогите разобраться почему обороты поднимаются при каждой заводке, ведь даже при +30 все равно лупит свои 2 мин. на больших оборотах. Спасибо.
ПовідомленняДодано: 18 червня 2014, 10:43
З нами з: 05 березня 2013, 19:22
Возможно впаяное сопротивление на датчике темпаратури ОЖ
ПовідомленняДодано: 18 червня 2014, 10:55
По ідеї так повинно бути, двигун холодний і в тебе електронний коректор числа обертів. Я коли включаю кондиціонер на холостих мушу витягувати трос прискорення обертів, в тебе автоматично хіба це погано?
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 18 червня 2014, 12:39
Код мотора: AAM 1,8
Можно поподробнее какого датчика? У меня стоят два: чёрный с зелёной каймой был заменен, второй коричневый не трогал, сказали, он на кондиционер, а раз он у меня включается, то и менять его не надо.
ПовідомленняДодано: 18 червня 2014, 12:46
Код мотора: AAM 1,8
Я думаю обороты не должны подниматься при каждой заводке, тем более держать их всегда 2 минуты.
ПовідомленняДодано: 18 червня 2014, 16:10
Точно 2 хв.?, оберти можуть тримати через свічі накалу які працюють до 3-х хвилин при заведеному двигуні.
Датчик ОЖ можу бути несправний (підробка), потрібно перевірити його роботу.
ПовідомленняДодано: 18 червня 2014, 18:20
Код мотора: AAM 1,8
Замерял сегодня напругу на свечах, так и есть горят тоже 2 минуты, после свечи тухнут и обороты тоже падают. Подскажите пожалуйста куда лезть чтоб это исправить.
ПовідомленняДодано: 18 червня 2014, 18:40
Никуда не лезь и ничего руками не трогай - так должно быть.
ПовідомленняДодано: 18 червня 2014, 18:46
Код мотора: AAM 1,8
Можно по подробнее? А то люди пишут что кто то до меня так запрограмировал эбу чтобы свечи грели две минуты(не сгорят ли). И ещё когда двигун более 70°, то обороты сразу же становятся 850.
ПовідомленняДодано: 18 червня 2014, 18:59
Код мотора: ABA 2,0
до тебя так запрограммировали -на заводе VW
ПовідомленняДодано: 18 червня 2014, 19:07
Код мотора: AAM 1,8
Спасибо. Так получается просто ездить и не париться? А со свечами ничего не случится? И ещё по поводу коричневого датчика ОЖ, может с ним как то связано(его не менял)?
