Сьогодні: 27 листопада 2026, 10:16
 Тема повідомлення: Замена сальника
ПовідомленняДодано: 16 червня 2014, 20:50
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
Привет всем!!!Возникла небольшая проблемка-сальник(на картинке под номером 23)стал пропускать масло из КПП,его нужно заменить,и самый главный вопрос как мне это сделать и что для этого нужно помимо рук????Всем за ранее большое спасибо!!!
и еще забыл как определить состояние подшипника(на картинке под номером 16) и как его менять?????Вот теперь точно Всем спасибо!!!! :D :D :D
CImage.png [ 63.03 Кіб | Переглянуто 1378 разів ]
 Тема повідомлення: Re: Замена сальника
ПовідомленняДодано: 16 червня 2014, 21:21
З нами з: 02 січня 2012, 18:15
Если коробка 5-и ст. снимаешь крышку 13,снять 2 защелки 21,запоминаешь как стоит пружинка и рычаг 22 и 20,вынимаешь вал 19 ,меняешь сальник и за одно подшипник,еще можно проверить выработку на штоке и собираешь все обратно.Крышку 13 ставить новую :)
ПовідомленняДодано: 16 червня 2014, 21:34
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
Спасибо большое!!!Коробка 4 ступка,но это не меняет смысла!!!А как определить нужно этот подшипник менять,или нет????И я так понял коробку снимать не обязательно???
ПовідомленняДодано: 16 червня 2014, 21:49
Подшипник там необычный как определить я хз если никаких шумов и скрипов оттудова при движении не слышно,можно не менять.Коробку снимать не надо.
Была где-то тема на vwts.ru по моему про замену рычажка, там с картинками описано как вал снимается.
ПовідомленняДодано: 16 червня 2014, 21:53
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
Спасибо за помощь ОГРОМНОЕ!!!Вот теперь все понятно!!Коробец работает нормально,только вот через сальник маслецо погнало,так что будем работать!!!!Еще раз спасибо!!!!
ПовідомленняДодано: 16 червня 2014, 22:04
Про замену крышечки я писал для 5-и ст. у тебя я так понял на болтиках прикручена ее менять не надо.
ПовідомленняДодано: 16 червня 2014, 22:09
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
это я понял!!!Вопрос в том как соединяется ВАЛ 19 с рычагом к которому крепится трос???Просто у меня там какоето стремное соединение(есть шайбочки и две гаечки),такое впечатление что в вал 19 вкручена шпилька и с помощью шайбочек и гаечек к ней крепится рычаг,из-за этого есть люфт и соответсвенно свободный ход педали!!!!???
ПовідомленняДодано: 16 червня 2014, 22:27
У меня рычаг сидит на шлицах на валу без шайбочек и гаечек так что я незнаю
ПовідомленняДодано: 16 червня 2014, 22:39
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
Так вот у меня кат то стремно он сидит,вроде шлицы есть,но наверное сильно изношены!!!А если шлицевое соединение заменить СВАРНЫМ???
ПовідомленняДодано: 16 червня 2014, 22:49
На счет шлицов я точно не помню но помню что без гаечек,мож как-то и по другому.Здесь Я не советчик.Если на время думаю можно заварить.Чтоб было по фен-шую искать другой вал. :)
ПовідомленняДодано: 16 червня 2014, 22:55
Южноукраинску привет!) могу помоч как одноклубнику заменить его) после 18 числа)
ПовідомленняДодано: 16 червня 2014, 23:02
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
Огооо!!!!эта та ДЖЕТА,о которой я думаю???Крутяк,салон просто БОМБА!!!!От помощи не откажусь,как раз есть вопросики!!!Как раз после 18 самый раз!!!!А если еще и место есть,то будет вообще СУПЕР!!!!
ПовідомленняДодано: 16 червня 2014, 23:03
Да та самая:)) я 18 диплом сдаю... потом с 19 буду свободен, смогу помоч заменить, сальник и если нада подшипник по ходу дела разберемся что там)
ПовідомленняДодано: 16 червня 2014, 23:10
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
19 вечером,20,21 полностью свободен!!!Меня больше не подшипник волнует,а рычаг!!Но я думаю при встрече обсудим!!!!
ПовідомленняДодано: 16 червня 2014, 23:13
Я все понял... там сам рычаг ставится на вал со шлицами и закручивается на гайку, у тебя рычаг на валу по шлицам есть люфт... нада смотреть, А сальник садится наверное не снимая вала..Нада смотреть вобщем главное купи сальник,подшипник думаю не нужно иму там думаю нету от чего ломатся..
