Сьогодні: 24 листопада 2026, 02:00
 Тема повідомлення: Восстановление ел.люка
ПовідомленняДодано: 15 червня 2014, 11:05
Код мотора: AFP 2,8
Ребята, мой люк как и у многих сломан. Открывается вверх но не закрывается, перекашивает его, видимо направляшка левая. Если крутить его механически, шестигранником, то также поднимается, но не закрывается, левую направляшку приходится подталкивать.
Купил рабочий люк, обещали что все работает, оказалось что отломана какаето напраляшка ( фото ), точнее не сама направляшка, а то место где она крепится к люку. Скажите за что она отвечает? Я заметил ли шо что когда люк в сборе перевернуть вверх ногами, то тот край с отломаной фишкой, немного провисает, какбы не зафиксированый, а сама направляшка залазит под черный козырек, который откидывается при засовывании люка под потолок, и он не откидывается . Но все остальное вроде работает, проверял засунув в машину, вверх ногами и подключив к своей фишке.
Хочу с двух лепить один, расскажите пожалуйста, что можна снять со всей этой конструкции, без того что придется заново регулировать тросы? Очень не хочу регулировать заново. Разобрать не проблема, но начинать не хочу, пока не узнаю нюансов.
Заранее спасибо!
Опис файлу: Левая, которая остается при закрытии люка, козырек снят временно.
2xNq8DwBXJU.jpg [ 345.28 Кіб | Переглянуто 2521 раз ]
Опис файлу: Правый рабочий, уехал вместе с люком.
VfTWcmHmcCA.jpg [ 214.43 Кіб | Переглянуто 2521 раз ]
067 235 66 31 Анатолий
 Тема повідомлення: Re: Восстановление ел.люка
ПовідомленняДодано: 15 червня 2014, 12:03
на первом фото , направляшка открывает и закрывает козырёк люка.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 15 червня 2014, 14:12
Код мотора: AFP 2,8
Получается что либо козырек заблокировать на всегда, чтобы он не открывался, либо он будет закрываться с одной стороны, если конечно будет ))) ?
ПовідомленняДодано: 27 червня 2014, 19:11
так точно!
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 27 червня 2014, 20:38
З нами з: 08 квітня 2009, 10:10
Такая же беда.Есть 2 люка и на обоих слева отломаны крепления тросика к направляющей.Вот если б найти тех у кого обломана правая сторона .
Гольф-3, !.8моно,93г.
ПовідомленняДодано: 27 червня 2014, 20:43
А с козырьком проще всего.Там на первой направляющей снизу отламывается махонький силуминовый вал.В том месте сверлим и садим тяжку козырька на стальной саморез.
ПовідомленняДодано: 27 червня 2014, 22:34
Уважаемые господа,я не являюсь авторитетным гольфоводом, но позвольте и мне свои пять копеек вставить.После покупки Пассата первое чем занялся это ремонт электро люка,посещение разборок и разговоры с барыгами остудили мой пыл,у всех люков сломана левая направляющая,при чем как я понял сначала начинает отгибать вверх штырь на котором крепиться блестящий силуминовый ползунок и после этого наступает кирдык. Вместе с гольфоводом Serge - м мы решили поступить радикальнее и изготовить направляющую самостоятельно,благо тех возможности были,технолог создал чертежи некоторых деталей,которые были вырезаны на станке лазерного раскроя из металла 3 и 5 мм соответственно остальное добыли со сломанной направляющей,сварили все аргоном ,установили , синхронизировали , работой люка я наслаждался аж год, потом он сломался.Я даже не стал выяснять причину,так и продал машину со сломанным люком.Думаю эту проблему не победить,конструктивный брак.
ИМХО. не тратьте время и деньги,а если люк работает вообще не трогайте его.
ПовідомленняДодано: 28 червня 2014, 16:24
Код мотора: AFP 2,8
Может и так, но я все таки перемою направляшки и смажу, а как поламается, то тогда уже забью на него, так как это уже второй сломаный на моем опыте люк, и хочется уже наконецто попользоваться рабочим.
ПовідомленняДодано: 28 червня 2014, 18:44
+100
отымел меня этот люк, тоже.
Сейчас сделал режим проветривания и иногда им пользуюсь.
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 17 липня 2014, 00:43
Код мотора: AFP 2,8
С люком разобрался, собрал с 2х один, перемыл все, а вот смазал видимо мало, так как начал както шумновато ездить. Не хочу все расказывать, но в 2х словах так :
Спасибо Жене Лусу за настрой перебирать,
Также узнал уже по ходу некоторые ньюансы, мелочь, но один падло, занял у меня полтора часа, звоните расскажу )))))
Есть пару фото, но там ничего эксклюзивного. Если комуто нужна консультация, или руки, то не против помочь.
