Сьогодні: 17 вересня 2026, 04:47
ПовідомленняДодано: 13 червня 2014, 12:35
Есть вопрос к компьютерным гуру,
Память: DDR3 2xCorsair XMS3 DHX CM3X2G1600C9DHX
Проц: Core 2 Quad Q9550, 3783 MHz (8.5 x 445)
Мать: P5Q3 Deluxe/WiFi-AP @n,
кому верить:
в BIOSе выставил частоту шины 445,
частоту памяти выбираю 1335,
загружаю систему, захожу в aida64 показывает что частота памяти 741,7мгц, т.е. эффективная - 1484мхз, что врятли может быть. т.к. выставляю тайминги в BIOSe для памяти на частоте 1335мхз - 6-6-6-18 , а память на частоте 1484 мхз память врятли вытянет такие тайминги...
Понимаю что нужно верить БИОСу, но подскажите где проблема?
CPU-Z вообще рисует частоту памяти 1780мхз
Да, в memteste86, всё как в биосе.
ПовідомленняДодано: 13 червня 2014, 17:07
В документации на материнку указывается тип памяти, производитель планки памяти, тип микросхемы памяти которые гарантировано работают вкупе с этой матерью. Все остальные отклонения от рекомендаций производителя влекут за собой или "повезло" или "не повезло"... Можно воткнуть в биосе режим авто, тогда биос согласует работу оборудования. Можно ручками прописать тайменги и IRQ прерывания на ВСЕ железо. Иначе будут конфликты вплоть до выхода железа из строя. Насчет Аиды - эта програмулина для ориентировочной оценки Вашей системы и железа. На заборе **й написан, а там дрова лежат - это как раз про аиду. Вот что умеет делать аида хорошо, так это показывать из чего состоит каждая планка памяти, покопай и сравни по планкам их идентичность.
Удачи.
ПовідомленняДодано: 13 червня 2014, 18:11
По документации всё ясно и работает память так как нужно.. в БИОСе всё ок!
Но интересно почему ЦПУ-Зет и Аида так гонят..?
ПовідомленняДодано: 13 червня 2014, 18:44
С этим ясно:
445Mhz х 8,5=3783Mhz - Частота процессора.
445Mhz x 4(DDR3) =1780Mhz - Шина процессора или Северного моста...
334Mhz х 4(DDR3) =1335Mhz - Шина памяти.
Что тогда 1484мхз?
ПовідомленняДодано: 16 червня 2014, 19:38
Вот на Иксбите отписали - глюк.
Спсибо..
Закрывайте.
