Сьогодні: 27 листопада 2026, 18:51
ПовідомленняДодано: 13 червня 2014, 12:35
З нами з: 13 грудня 2013, 07:31
Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной на а/м. Перестал работать кондиционер и не включается муфта. При включении кондиционера обороты меняются но кондиционер не включается. При нагреве двигателя вентилятор срабатывает охладит двигатель выключается. Ошибка 00779 Датчик температуры окружающей среды- G-17 клиент сказал что датчика там вообще нет. Заранее благодарю.
ПовідомленняДодано: 13 червня 2014, 12:40
З нами з: 11 листопада 2012, 15:44
Код мотора: AGR 1,9
Клиент может ошибаться. Должен быть этот датчик за левой заглушкой противотуманки.
Dream ON!
1999 Mk4 GTi 1,8T
ПовідомленняДодано: 13 червня 2014, 12:46
Провода болтаются датчика нет
ПовідомленняДодано: 13 червня 2014, 17:18
Код мотора: AUM 1,8
нужно поставить.
если киев, набирай должен быть, подъедешь поставлю.
0672175060
jetta mk 6 sw se 2,5 cbua.
ПовідомленняДодано: 13 червня 2014, 17:24
Поставил все равно не работает
ПовідомленняДодано: 13 червня 2014, 17:30
Фреон,наличие?
ПовідомленняДодано: 13 червня 2014, 17:32
Код мотора: AUM 1,8
тогда делаем следующее, снимаем фишку с компрессора кондея и подаем на нее на прямую +/-, муфта должна клацать. на фишке должно быть сопротивление 3-4 ома. если этого нет сгорел электромагнит.
когда включаешь кондей вентиляторы начинают работать? обороты двс поднимает?
ПовідомленняДодано: 13 червня 2014, 17:43
Да сопротивление 4 ома, плюс и массу подавал клацает. Когда включаю кондей вентиляторы и муфта не срабатывает обороты меняются
ПовідомленняДодано: 13 червня 2014, 18:22
Код мотора: AUM 1,8
проверь предохранители над акуммом на целостнось и напряжение, преды в салоне, смотри релле на левом лонжероне под акуммом, сними разъемы, брызни чем.
ПовідомленняДодано: 13 червня 2014, 18:37
Предохранители исправны, реле снял разобрал замыкаю контакты реле вентиляторы работают
ПовідомленняДодано: 13 червня 2014, 18:42
Код мотора: AUM 1,8
Фреон,наличие?
Давления фреона в норме?
ПовідомленняДодано: 13 червня 2014, 18:50
Фреон,наличие?
В норме
ПовідомленняДодано: 13 червня 2014, 18:58
Код мотора: AUM 1,8
Фреон,наличие?
В норме
заведи включи кондер и принудительно включи электро муфту, будет холодить?
ПовідомленняДодано: 13 червня 2014, 19:18
Холодит
ПовідомленняДодано: 13 червня 2014, 19:20
Блок управления печкой и кондиционером родной или нет 5HB 007 617-10?
