Сьогодні: 14 листопада 2026, 17:37
 Тема повідомлення: плохо холодит кондиционер
ПовідомленняДодано: 11 червня 2014, 18:47
З нами з: 11 червня 2014, 05:26
Код мотора: AAM 1,8
Всем привет. Может тема и не нова, но всеже подскажите кто что думает. Итак, на ходу кондер дует что надо, но как только остановился еле-еле холодит. Радиаторы чистые, заправлен 600гр из 850, вентилятор работает на первой скорости(может в этом причина). Ещё где-то кто-то писал про какой-то фильтр осушителя, что это такое и где стоит? Общем вопросов много, помогите кто что думает?
 Тема повідомлення: Re: плохо холодит кондиционер
ПовідомленняДодано: 11 червня 2014, 18:56
Погано холодить чи погано дме?
Якщо погано дме - дивитись фільтр салону для початку.
ПовідомленняДодано: 11 червня 2014, 19:06
+100
фильтр-осушитель стоит с правой стороны внизу радиатора, это такая цилиндрическая хрень на шланге кондиционера, примм 5см в диаметре и 15см в высоту, внизу в нем еще в нем находится датчик давления хладогента.
ПовідомленняДодано: 11 червня 2014, 21:29
Код мотора: AAM 1,8
+100
А что с ним надо делать? И фреон спускать надо?
ПовідомленняДодано: 11 червня 2014, 21:39
Рекомендую именно в такой последовательности:
1. поменять фильтр салона, желательно ставить "угольный", он дороже но зато убирает посторонний запах
2. заехать к автокондиционерщикам, пусть проверят давление в системе по "низкой" и "высокой" стороне, если разброс большой и при включении вентилятора не выравнивается то "осушитель" под замену, по старой памяти стоит порядка 40уй. Фреон спускается при замене и повторно заправляется.
ПовідомленняДодано: 12 червня 2014, 05:16
Код мотора: AAM 1,8
Теперь все понятно. Спасибо. P.S. А скорость вентилятора первая должна быть, а то на других авто включается сразу вторая?
ПовідомленняДодано: 12 червня 2014, 07:48
З нами з: 16 березня 2010, 19:35
У меня когда был заправлен на 500 то вообще не холодило уже практически. Дозаправил 300 и стало нормально.
Golf III 1996 1.8 ADZ AT -> Tiguan 2012 TDI 2.0 CFFB DSG 4motion
ПовідомленняДодано: 12 червня 2014, 16:58
Первая.
У меня 650, холодит лучше чем при 800. Температура воздуха из центрального дефлектора после 1 минуты работы +7 на третьей скорости.
ПовідомленняДодано: 14 травня 2017, 23:37
З нами з: 15 лютого 2017, 15:58
Если система кондиционера била открита около 3 месяцев ,нужно ли менять осушитель.
ПовідомленняДодано: 14 травня 2017, 23:47
Обязательно. И систему промыть тоже.
