Сьогодні: 21 листопада 2026, 22:26
 Тема повідомлення: нужна помощь по Ke-Jetronic
ПовідомленняДодано: 09 червня 2014, 00:25
Код мотора: PG 1,8
собственно проблема в холодном пуске авто. может кто подскажет мастера или дельный совет даст. сразу прошу коменты вроде попробуй так может быть как то так заработает не писать! заранее спасибо. сразу добавлю насос новый давит как нада, форсунки чистые.
050 982 33 06 МТС
 Тема повідомлення: Re: нужна помощь по Ke-Jetronic
ПовідомленняДодано: 09 червня 2014, 08:46
"При запуске холодного двигателя для быстрого прогрева и устойчивой работы система обеспечивает образование обогащенной топливно-воздушной смеси. На основании сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости электронный блок управления закрывает клапан электрогидравлического регулятора давления. Подпорное давление в нижних полостях дифференциальных клапанов дозатора-распределителя уменьшается. Верхние полости дифференциальных клапанов увеличиваются и к форсункам впрыска поступает больше топлива. Смесь становиться обогащенной." (с)
Спеца искать, короче, нужно..
ПовідомленняДодано: 12 червня 2014, 15:04
проверь "Сигару" - клапан дополнительного воздуха при пуске. Стоит на впускном коллекторе, питание к ней идет параллельно топливному насосу. Сними, промой в ведешке, посмотри на шторку. В холодном положении должна быть закрыта. Нагреваешь феном - через минуту-две открывается щель в 1 мм.
Важна герметичность вакуумных трубок, что идут на сигару. Тройник резиновый обычно рвется...
Это при условии, что эгрд настроен, дозатор чист, сетка в полом болте чистая. Короче при условии работоспособности всего остального.
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 13 червня 2014, 13:00
Код мотора: PG 1,8
дело в том что я уверен что не хватает именно бенза так как сделал кнопку на пусковую форсунку и при нажатии двиг оживает, но и педаль газа держать приходится около минуты потом работает всё норм и едет неплохо (меньше 10 сек 100 км\ч) и при спокойной езде расход около 10 л \ 100 км. вопрос где найти специалиста, желательно поближе к Сумам???!!!
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 13 червня 2014, 13:19
Датчик температуры не мешало бы проверить...!
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 02 липня 2014, 00:32
Код мотора: PG 1,8
заменил датчик температуры, изменений ноль... я хоть то поменял он же в головку должен вкручиваться??? снял сигару сегодня прмываю ВДшкой после проверки поставлю отпишусь.. парни подскажите куда ещё полезть и что проверить, машина только при холодном пуске плохо работает при чём это около минуты продолжается, а прогретая огонь!
img.png [ 20.71 Кіб | Переглянуто 3605 разів ]
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 02 липня 2014, 22:39
Код мотора: PG 1,8
сигару промыл поставил (феном нагревал щель открывается) чуть лучше стало но не то все равно.
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 02 липня 2014, 23:08
З нами з: 28 листопада 2012, 19:22
Код мотора: RP 1,8
Датчик температуры для работы двигателя идет с 2 контактами! На фото датчик температуры для приборной доски!
ПовідомленняДодано: 03 липня 2014, 12:34
Код мотора: PG 1,8
да уже и сам понял когда на приборке прибор ожил и правильно ситал показывать, а я доплнительный ставил, но от этого тоже что то блок управления берёт потому что было со старого провод отпал так всё время как на прогреве бензом заливала дым из трубы чёрный что копоть и на жопе машины оседала и расход под 20л был. уже заказал вот такой как на фото цвет штекера смотрел как на машине белый.
img.jpg [ 3.37 Кіб | Переглянуто 3578 разів ]
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 06 липня 2014, 11:49
Код мотора: 3G 1,8
Обсуждалось неоднократно, полистай ветку "ГольфII\ДжетаII"
Сколько раз людям писал возможные варианты исправления, но никто так и не отписался что конкретно помогло!Больше просто не хочу писать!
Audi 80 Coupe 81г 1.8 "Вауди"
ПовідомленняДодано: 08 липня 2014, 12:18
Код мотора: PG 1,8
Ура все заработало!!! Замены датчиков все решили!
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 24 липня 2014, 13:38
З нами з: 24 липня 2014, 12:29
Доброго времени суток! Есть проблема))) Не заводится мотор(гольф 2 1.8 мехинжектор) свечи, провода, аккум, геныч, крышка трамблера+бегунок-новые. Зажигание вроде ОК! Не хочет даже на тросе заводиться((( Мож кто че посоветует (кроме матюков))))?
ПовідомленняДодано: 24 липня 2014, 18:08
Код мотора: PG 1,8
опиши какой мотор и какой впрыск стоит они отличаются...
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 25 липня 2014, 09:55
Мотор 1.3 расточенный до 1.8, впрыск-мехинжектор с алюминиевым пауком, стоит допзапуск в холодную погоду (кнопка принудительной подкачки топлива)...как-то так
ПовідомленняДодано: 26 липня 2014, 23:16
Код мотора: PG 1,8
:shock: :shock: :shock: фото в студию!!!!! из 1.3 никак 1.8 помоему не получиться!!!!!
050 982 33 06 МТС
