Сьогодні: 18 листопада 2026, 00:50
Створити нову тему  Відповісти  [ 34 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Второе пришествие МК в семью.
ПовідомленняДодано: 08 червня 2014, 12:02
Появилось время и я решил завести бортовик. После продажи предыдущего МК2 прошло больше года. Это время я провел на пассажирском peugeot partner 1.4 1999г. По ощущениям конечно МК2 пыжыку значительно уступает. Если сравнивать с МК3 то тут надо задуматься. Наверное все зависит от состояния машины. В данный момент я не жалею.
И так фото:
SAM_1202.JPG [ 370.38 Кіб | Переглянуто 5646 разів ]
SAM_1201.JPG [ 370.25 Кіб | Переглянуто 5646 разів ]
SAM_1200.JPG [ 358.42 Кіб | Переглянуто 5646 разів ]
SAM_1199.JPG [ 119.98 Кіб | Переглянуто 5646 разів ]
SAM_1198.JPG [ 308.11 Кіб | Переглянуто 5646 разів ]
SAM_1197.JPG [ 282.66 Кіб | Переглянуто 5646 разів ]
VW golf3 93г. 1,8ABS
Audi 80 81г. 2,0 карб - прод.
ПовідомленняДодано: 08 червня 2014, 12:04
Что уже успелось сделать? Терпеть не могу грязную машину - следовательно все отмыл пропылесосил. Под капотом мыл зубной щеткой - не доверяю я автоматическим мойкам.
SAM_1203.JPG [ 335.01 Кіб | Переглянуто 5645 разів ]
ПовідомленняДодано: 08 червня 2014, 12:07
Жаль не сделал фото подкапотки когда только приехал. С проводкой до меня что-то делали, причем кривыми руками. Ну я все исправил: 2 вечера возился.
SAM_1206.JPG [ 375.5 Кіб | Переглянуто 5643 разів ]
SAM_1204.JPG [ 332.71 Кіб | Переглянуто 5643 разів ]
ПовідомленняДодано: 08 червня 2014, 12:09
Планирую перекрасить бамперы. Общался с мастером там вроде не очень большой бюджет. Уже прикупил недостающие детали.
SAM_1205.JPG [ 330.93 Кіб | Переглянуто 5642 разів ]
ПовідомленняДодано: 08 червня 2014, 12:13
Вчера был на подъемнике. По ходовой особых проблем я не нашел:
заменить сайлент-блоки задней балки (предыдуей хозяин их мне отдал)
подушки мотора (тоже есть)
шаровая опора одна+сайлент-блок передней балки+втулки стабилизатора нужно докупить
Ну и самое болючее - рулевая рейка. Нужно заменить вместе с тягами. Пока-что ищу на разборках. Прицениваюсь.
ПовідомленняДодано: 10 червня 2014, 18:30
Вчера был выходной и я решил заняться машиной. Заметил, что сзади в салон тянет пыль. Полазив нашел причину.
Сейчас ищу заглушку. Временно закрыл дырку поролоном. Но пыль еще тянет. Думаю через задние фонари. На выходных буду дальше разбирать.
SAM_1211.JPG [ 82.06 Кіб | Переглянуто 5519 разів ]
ПовідомленняДодано: 06 липня 2014, 10:41
Все идет по плану. Рулевую рейку заменил всю ходовую восстановил и сделал развал-схождение. Получился самолет. Заглушку в задние двери нашел, а вместе с ней еще кое-какую мелочевку.
Спустя 2 недели сгорел диодный мостик генератора. Когда разобрал - решил не заморачиваться и заменить генератор в сборе.
Опис файлу: я еще и до стартера доберусь...
SAM_1217.JPG [ 354.97 Кіб | Переглянуто 5324 разів ]
SAM_1216.JPG [ 364.14 Кіб | Переглянуто 5324 разів ]
Опис файлу: мелочь - а приятно.
SAM_1215.JPG [ 327.32 Кіб | Переглянуто 5324 разів ]
ПовідомленняДодано: 06 липня 2014, 11:05
прикольний гольфик, нагудує мого.
удачі Вам з ним!
ПовідомленняДодано: 06 липня 2014, 11:58
Код мотора: 3G 1,8
Отличный Гольфик))
Удачи во всех начинаниях)))
Audi 80 Coupe 81г 1.8 "Вауди"
ПовідомленняДодано: 27 липня 2014, 19:16
Вот выдался выходной и я решил наладить писялку на заднее стекло. Заранее прикупил ремкомплект (трубка+форсунка) - 40 грн и колпачок - 45 грн. Свою обломанную форсунку вытащить не смог, поэтому тупо высверлил ее. Новая трубка оказалась длиннее на 3 мм. Пришлось подогнать ее с помощью ножа. Форсунку тоже пришлось малость укоротить. После этого все стало на место. Подсоединил все трубки. Под капотом предыдущий хозяин зачем-то поменял трубки местами. Пришлось докупить немного шланга, что-бы все соединить. Результатом доволен - форсунка не крутится. Время потратил 2 часа с перерывом на стрижку (подруга пришла в гости и постригла :) )
Еще возникла мысль, а может трубку и форсунку смазать внутри вазелином. А с другой стороны пыль+вазелин=пластилин. Как правильно должно быть?
Опис файлу: результат
SAM_1226.JPG [ 69.63 Кіб | Переглянуто 5202 разів ]
Опис файлу: Моя обломанная форсунка
SAM_1225.JPG [ 60.99 Кіб | Переглянуто 5202 разів ]
Опис файлу: Прикупил
SAM_1224.JPG [ 124.57 Кіб | Переглянуто 5204 разів ]
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2014, 10:22
Выпал выходной + свободные деньги, и решил заменить бендикс на стартере. Когда снимал стартер гайки открутились вместе со шпильками, я не обратил на это внимание - как резулитат мотор ушел вниз (открутилось крепление передней подушки), поэтому пришлось поиграться при обратной установки. Ведь ремонт проводил на травке, а не на яме. Но с помощью домкрата, монтировки и какой-то матери, все установил на место.
Разобрал стартер, помыл щетки. Их длина оказалась еще достаточной. Смазал редуктор. Бендикс брал на базаре фирмы SQ, так как другого варианта не было. Продавец сказал, что пока никто не жаловался.
Все собрал, завел. Все нормально. Время потратил 3 часа с перекурами.
Следующая цель - замена тросика ручника и колодок, ну и покраску бамперов никто не отменял :)
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2014, 12:52
Снимать стартер не поддомкрачивая мотор - очень самонадеянно :-D У меня, кстати, стартер крепился не шпильками, а хитрым болтом, у которого из головки торчит ещё резьба меньшего диаметра. Может и у тебя не вовсе шпильки там?
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2014, 13:05
Все приходит с опытом - больше не буду.
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2014, 13:17
Ты не стеснялся, спрашивай или ищи фото отчёты по проведению таких работ и все будет гут ;-)
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2014, 13:50
У меня раньше был гольф Мк2, так я там вообще без стартера ездил, а тут же совсем другая техника
