Сьогодні: 23 листопада 2026, 19:49
 Тема повідомлення: Разривает патрубки
ПовідомленняДодано: 04 червня 2014, 03:44
З нами з: 11 березня 2008, 18:03
Доброй ночи! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема! на прошлой недели пробило радиатор печки (прослужил новый 2 года ), заменил его. На следующий день рвонуло верхний патрубок , тот который от радиатора мотора к термостату идет (в тройник вставляетса) заменил тоже. проехал 200 км и розорвало второй патрубок ( он рядом с тем ,который был заменен! Посоветуйте, предполагаю на замену крышку розшырительного бачка ,при покупке авто стоял оригинальний,под сомнениями мастера уже две новых с базара купил,какую брать на сей раз, мож на шроте оригинал? И еще вопрос - может ли термостат иметь место в данной проблеме? может термостат на замену? хотя он работает вроде как нормально -закрыт, откриваетса,вентилятор работает) на приборке стрелка температури ОЗ начала врать пару месяцев назад, датчики t ОЗ заменил - непомогло!
GOLF 2. 1.3 карб.1989г.в.
 Тема повідомлення: Re: Разривает патрубки
ПовідомленняДодано: 04 червня 2014, 06:17
День добрый.Хотя для Тебя не очень. :cry:
Совокупность всех Твоих бед и проблем указывает на одно - Пробита прокладка под головой.Вскрывайтесь мужчина.Удачи.
Собираю плюсы в карму.
ПовідомленняДодано: 04 червня 2014, 06:55
Утро доброе. Я бы вначале крышку расширительного бачка заменил. А прокладку ГБЦ можно проверить, на холодную заводим авто, газ на 3000 тис об, сжимаем патрубок(который с головы выходит), если его дует, то увы, на замену прокладку.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 04 червня 2014, 07:22
+1
ПовідомленняДодано: 04 червня 2014, 09:39
Код мотора: 1P 1,8
дивись чи немає бульбашок з обратки шланги ож, запхни її в банку з водою
ПовідомленняДодано: 04 червня 2014, 19:37
Не знаю.Не уверен что прям покажет :roll: :roll: :roll:
А вот по совокупности всех факторов(личный опыт,даже порядок появления проблем кроме одной) - это она родимая.
ПовідомленняДодано: 05 червня 2014, 01:07
Код мотора: 3G 1,8
+1
Audi 80 Coupe 81г 1.8 "Вауди"
ПовідомленняДодано: 06 червня 2014, 00:45
З нами з: 28 червня 2011, 11:00
Вскрываться это уже крайний вариант.
Я бы сначала проверил и почистил клапан на крышке расширительного бачка.
Golf V, 2008 р., BSE 1.6 л., 102 л.с.
ПовідомленняДодано: 06 червня 2014, 06:57
На какой из трех? :lol: И как думаешь,почему? :roll: :lol:
