Сьогодні: 22 листопада 2026, 12:56
 Тема повідомлення: Проблема с коробкой.
ПовідомленняДодано: 30 травня 2014, 11:14
З нами з: 09 квітня 2013, 11:26
Такая проблема, когда машина прогреется, начинает буксовать сцепление, на холодную нормально. Коробка 5 ступка номер не знаю. Двигатель JP 1.6 D. После прогрева, пробовал тронуться с 5, глохнет. В основном слышно 2-3 передачи проскальзывание, запаха диска нет. Сцепление начинает схватывать с середины, в чем дело не пойму. :(
Еше есть шум с коробки, не большой, при выжимании сцепления пропадает, может исчезнуть, потом появиться опять. Уже причем давно заметил, тысяч 15 000 назад.
Что делать ???
 Тема повідомлення: Re: Проблема с коробкой.
ПовідомленняДодано: 02 червня 2014, 12:44
Что делать ???
Обозвал "Проблемы с коробкой", а описываешь сдохшее сцепление.
Замена маховика, диска, корзины должно решить проблему. К этому может добавиться: сальник первичного вала, сальник штока выжима сцепления, сам шток и т.д.
В общем снимай коробку и по ходу будешь видеть привалившее счастье.
ПовідомленняДодано: 02 червня 2014, 13:13
З нами з: 22 січня 2011, 18:25
По описанных симптомах, под замену сальник коленвала. Ну и диск сцепления скорей всего...
Volkswagen Golf MK II
ПовідомленняДодано: 02 червня 2014, 15:45
как по мне - замена корзины однозначно, а остальное - по ситуацие
шум - диск
Гольф 2. <=кликабельно
ПовідомленняДодано: 03 червня 2014, 21:26
шум - диск
Может этот шум - подшипник первичного вала?
ПовідомленняДодано: 03 червня 2014, 22:22
как по мне тут нечего гадать и уговаривать себя что сцепление менять это дорогое удовольствие и это не оно.
надо скидывать коробку и смотреть
ПовідомленняДодано: 04 червня 2014, 14:52
Спасибо всем за ответы. Печально, не охота снимать коробченку. Есть еще одно предположение, подтекает тосол, попадает на коробку и на стартер. Может из-за тосола проскальзывает??? А так 2 дня ездил по городу, все хорошо, не замечал пробуксовки. Вчера ездил по области, один раз на подъеме заметил пробуксовывало, на обратной дороге опять все хорошо. Специально под горочку включил 5. дырчит, хочет заглохнуть. Топил педальку в пол по ровному 120 км ... нормально едет. На выходных устраню течь тосола попробую поездить. Не хочу снимать коробку )))
ПовідомленняДодано: 04 червня 2014, 15:29
не снимай. покатайся еще и не обращай внимания, тогда есть все шансы что попадешь через некоторое время в езе большие затраты
не может тосол попадать туда так как ты написал. по твой логике если помыть двигатель то всё сцепление будет плавать в воде )))
надо снимать а не уговаривать себя что не нужно
ПовідомленняДодано: 10 червня 2014, 09:03
Печалюсь. Жду место в гараже. Буду снимать коробченку смотреть. Отпишусь что да как.
ПовідомленняДодано: 11 липня 2014, 11:39
Ну короче вскрытие показало, основную течь из под сальника кпп ведущего вала, немного подтекало из под сальника коленвала, диск под замену, хотя и не стерся. И замена сальников приводов, текло сильно из поднего, опять же на коробку. По расходке влез в 1500 р Свем спс. сегодня забирать
