Сьогодні: 23 листопада 2026, 10:59
Створити нову тему  Відповісти  [ 33 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 29 травня 2014, 21:10
Код мотора: BKD 2,0
Пробовал светодиодную лампочку ставить на 10 (+-) светодиодов, только она начинает быстро мигать, т.к. мощность менше и релешка частит.
Какие есть вообще варианты? Может релешку обновить для более длительного зажигания обычной лампы накаливания или поставить новую под светододные лампы?
(сорри если тема была, прошерстил пару страниц и не нашёл)
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
ПовідомленняДодано: 29 травня 2014, 21:21
А светодиодная разве ярче светит?
ПовідомленняДодано: 29 травня 2014, 21:41
Код мотора: BKD 2,0
Она быстро мигала так что точно сказать не могу.
С обычными лампочками немножко одна ярче одна тусклее.
Как-то так, замена лампочек местами не влияет. Что может быть?
geom1303.png [ 183.21 Кіб | Переглянуто 3588 разів ]
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
ПовідомленняДодано: 29 травня 2014, 21:59
Массы, или контакты окисленные..
ПовідомленняДодано: 29 травня 2014, 22:12
+1
c нормальной проводкой и контаками все ярко мигает даже на затемненной оптике с обычной лампочкой ) ну по крайней мере у меня точно )
я бы ничего не выдумавал с релюшками и диодами а разобрался в чем причина
Востаннє редагувалось 29 травня 2014, 22:14 користувачем ljosha_syncro, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 29 травня 2014, 22:14
+ до привести проводку та всі коннектори до ладу.
ПовідомленняДодано: 29 травня 2014, 22:51
Код мотора: BKD 2,0
Ну а релешка один контур выдаёт или два? Точно не в релешке дело?
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
ПовідомленняДодано: 29 травня 2014, 22:59
Ну розбери та почистити її контакти. Та я певен, що все там буде гаразд.
Із релюшки один вихід.
Краще приділи увагу коннекторам та патронам передніх та задніх вказівників, потім коннекторам на БРП.
ПовідомленняДодано: 29 травня 2014, 23:05
Код мотора: AVG 1,9
А как насчёт отражателя ламп? Он в хорошем состояние?
0633032810
ПовідомленняДодано: 29 травня 2014, 23:18
Код мотора: BKD 2,0
Да, сам пластик спереди новый, сзади тоже в порядке. Ну и отражатели тоже.
А контакты кроме самого патрона и подпатронника какие ещё есть и где?
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
ПовідомленняДодано: 30 травня 2014, 10:47
Есть под торпедо разъем здоровенный, у меня в нем контакты были окислены почему-то именно те, которые идут с релюшки поворотников. Наверное от времени подгорели. Я разъединил его, почистил контакты - поворотники так ярко еще не мигали). Искать разъем полез после того, как все остальное было проверено. Он находится посредине под торпедо, чуть ближе к рулю. Залазить нужно снизу.
Если вытащить кнопку аварийки и проследить за тем, куда идут провода, как раз наткнешься на этот разъем.
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 30 травня 2014, 11:00
Код мотора: BKD 2,0
Ок, спасибо всем. Почищу все контакты. А чем лучше чистить? Я про не механический способ (это само собой, но в некоторые контакты пятисотой наждачкой не залезишь), а про химический: вэдэшка, преобразователь ржавчины, спирт?
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
ПовідомленняДодано: 30 травня 2014, 22:42
Думаю что спирт медицинский+ватная палочка - самое то будет.
ПовідомленняДодано: 02 червня 2014, 13:22
Передние. Чистишь, моешь. Ищешь старого друга-фотолюбителя, за пиво забираешь у него пластины глянцевателя и делаешь новые отражатели. Полируешь стеклышки. И радуешься яркости поворотов.
Задние фонари отлично лечатся полировкой.
ПовідомленняДодано: 02 червня 2014, 13:35
Самое то будет - нашатырным спиртом.
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
