Сьогодні: 28 листопада 2026, 03:44
ПовідомленняДодано: 29 травня 2014, 13:06
З нами з: 23 лютого 2009, 14:00
Запах бензина в салоне при включении кондюка.
Грешу на адсорбер.
Снизу у него какойто пыптик, который у меня просто висит(хз куда его вставлять - в брызговике есть отверствие с резиновой втулкой, но походу не то).
Прошу советов
Фото адсорбера и пыптика
2.0FSI
ПовідомленняДодано: 29 травня 2014, 13:22
адсорбер вряд ли...
ПовідомленняДодано: 29 травня 2014, 13:54
От него реально воняет так же как из сопел. И кстати пахент когда движешся в пробках. В ходу все ок
2.0FSI
ПовідомленняДодано: 29 травня 2014, 15:07
Проверь резинки на клапанах адсорбера(вход и выход) может не плотно прилегать.
Возможно сам адсорбер забился и не справляется с объемом паров, и их выкидывает через клапан в подкапотное.
ПовідомленняДодано: 29 травня 2014, 16:31
непонятно только причем тут кондей?
ПовідомленняДодано: 29 травня 2014, 16:36
потому как забор воздуха для печки/кондея находится справа по ходу движения, прямо под лобовым.
Оттуда до адсорбера сантиметров 30-40.
ПовідомленняДодано: 29 травня 2014, 16:47
эээ... перефразирую - может не кондей, а просто вентилятор? Тогда вощщемто не обязательно адсорбер, расстояние от быстросъемок на трубках подачи топлива до входного воздухозаборника салонного фильтра вдвое меньше... Оттуда ничего не течет? Я разок понервничал, тоже бензом воняло жутко, оказалось одна подтекала...
ПовідомленняДодано: 29 травня 2014, 16:51
та может и просто вентилятор ))
ПовідомленняДодано: 29 травня 2014, 16:52
Может и вентилятор. У меня климат и хз как отдельно включать вентилятор....
2.0FSI
ПовідомленняДодано: 29 травня 2014, 16:54
А трубки сухие, в т ч и та кот идет к адсорберу.
У меня подозрение что воняет именно из низа адсорбера, так как там тупо выходит пытик незаглушеный(кот обведен красным на картинке)
2.0FSI
ПовідомленняДодано: 29 травня 2014, 16:56
а он вроде и не должен быть заглушеным...
ПовідомленняДодано: 29 травня 2014, 17:05
З нами з: 18 січня 2012, 17:28
была ситуация 1 в 1.. Только у меня верхний пыптык со шлангочкой треснул. Так что, это скорее всего абсорбер
ПовідомленняДодано: 29 травня 2014, 17:49
У меня подозрение что воняет именно из низа адсорбера, так как там тупо выходит пытик незаглушеный(кот обведен красным на картинке)[/quote]
с низу идет только подсос воздуха там еще должна быть маленьткая трубка на штуцере уходящая в лонжерон
поезди на рециркуляции и все поймешь, что запах не из-за тряпки с бензином в салоне
адсорбер г4.jpg [ 43.55 Кіб | Переглянуто 3049 разів ]
ПовідомленняДодано: 29 травня 2014, 17:51
я тоже на днях обнаружил, что приточная трубка в двух местах треснула
ПовідомленняДодано: 29 травня 2014, 18:19
Код мотора: AUM 1,8
проверь для уверенности все шланги вентиляции картерных газов
jetta mk 6 sw se 2,5 cbua.
