| нужна помощь,герметик на лобовое стекло и как устранить течь https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=70139 |
Сторінка 1 з 3 |
| Автор: | beconn [ 25 травня 2014, 09:37 ] |
| Тема повідомлення: | нужна помощь,герметик на лобовое стекло и как устранить течь |
Столкнулся с такой вот проблемкой, через лобовое бежит вода в верхних углах, пошел на рынок у них либо какой-то силикон, либо чето не понятно Универсал! Посоветуйте что-то хорошое, что можно купить, я знал такой герметик как ВГО-1, но его не где нет((! Спасибо! |
| Автор: | Vagonettka [ 25 травня 2014, 09:40 ] |
| Тема повідомлення: | Re: нужна помощь, герметик на лобовое стекло! мк3 |
Крокодил для вклейки стекол |
| Автор: | beconn [ 25 травня 2014, 09:46 ] |
а, что за крокодил)!? |
| Автор: | Kinzer [ 25 травня 2014, 09:57 ] |
Цитата: а, что за крокодил)!?
На тубусе нарисован крокодил, есть в автомагазинах 60 грн. месяца три назад брал.
| Автор: | @Le}{ [ 25 травня 2014, 10:32 ] |
есть хорошая проверенная штука называется "аква силикон" бывает прозрачный и черный продается в тубах практически в любом строительном магазине! |
| Автор: | marsel [ 25 травня 2014, 10:32 ] |
Цитата: Цитата: а, что за крокодил)!?
На тубусе нарисован крокодил, есть в автомагазинах 60 грн. месяца три назад брал. |
| Автор: | FREEMAN87 [ 26 травня 2014, 12:51 ] |
Тоже на крокодил садил стекло.так еще остался и много еще потом помог.хорошая штука. |
| Автор: | Law_yer [ 26 травня 2014, 12:55 ] |
Переклеить и забыть. |
| Автор: | valend [ 26 травня 2014, 13:04 ] |
Или был косяк при вклейке. Или рамка ржавая с дырками. |
| Автор: | Happy GTI [ 26 травня 2014, 13:36 ] |
Цитата: Переклеить и забыть.
+1
| Автор: | Pasha_ [ 26 травня 2014, 14:46 ] |
штука хорошая но универсальная. там маленький срок годности не провтыкай и он боится заморозков, то-сть покупать нужно свежий хорошая химия Локтит, теросон, вьюрт, цена там тоже хорошая но как ты его собрался туда запихать? тебе нужно демонтировать и потом заново поставить стекло, пусть это сделают стекольщики, тем более цена там не большая |
| Автор: | Law_yer [ 26 травня 2014, 15:16 ] |
Подлезть можно, изнутри, сняв внутреннюю обшивку салона. Вопрос в другом- насколько точно он выявит место протекания и насколько качественно он его замажет. Поиграться можно, но тот же Теросон нынче недёшего стоит, а процентов 90% баллона в утиль отправишь. Возможно, проще и дешевле подъехать к ребятам- стекольщикам, глядишь, чё предложат по устранению проблемы. |
| Автор: | Олег Oleg [ 26 травня 2014, 15:42 ] |
Думаю, просто срезать стекло и приклеить новое, может не помочь. Ведь проблема не в самом герметике, а в металле, который подвержен коррозии. В идеале, нужно срезать стекло. Убрать коррозию, покрасить. И только после этого нужно ставить на крокодил. В противном случае, это будет не надолго. И еще, нужно прочистить водостоки. Без этого проблема опять вернется. Удачи. |
| Автор: | Штепсель [ 26 травня 2014, 15:48 ] |
Цитата: Думаю, просто срезать стекло и приклеить новое, может не помочь. Ведь проблема не в самом герметике, а в металле, который подвержен коррозии. В идеале, нужно срезать стекло. Убрать коррозию, покрасить. И только после этого нужно ставить на крокодил. В противном случае, это будет не надолго.
+1 причем чем дольше тянешь тем больше сгнивает рамка потом вообще приклеивать не к чему будет.
| Автор: | beconn [ 26 травня 2014, 20:27 ] |
Спасибо все за советы! течь откуда я увидел, проверял несколько раз! садился в машину, и поливали с верху со шланга(имитация дождя), но и при снятии потолка, и стойки левая правая, были слегка заметны потеки пыльные, при этом снял молдинги которые идут по крыше в доль машины, включили воду, и пошла по этим стойка через лобовуху вода! Но самое интересное, начала с пассажирской стороны где дверь, в раене динамика бежать вода в салон, открыл дверь там мокрая, под уплотнителем(снял его) сухо, кудой вода бежит совсем не понятно, сливы продувал, трубки чистые! Люк есть! !?? |
