Сьогодні: 25 листопада 2026, 07:48
Створити нову тему  Відповісти  [ 42 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 25 травня 2014, 09:37
Столкнулся с такой вот проблемкой, через лобовое бежит вода в верхних углах, пошел на рынок у них либо какой-то силикон, либо чето не понятно Универсал! Посоветуйте что-то хорошое, что можно купить, я знал такой герметик как ВГО-1, но его не где нет((!
Спасибо!
Востаннє редагувалось 26 травня 2014, 22:35 користувачем beconn, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2014, 09:40
Крокодил для вклейки стекол
ПовідомленняДодано: 25 травня 2014, 09:46
а, что за крокодил)!?
ПовідомленняДодано: 25 травня 2014, 09:57
На тубусе нарисован крокодил, есть в автомагазинах 60 грн. месяца три назад брал.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2014, 10:32
З нами з: 13 листопада 2010, 23:19
есть хорошая проверенная штука называется "аква силикон" бывает прозрачный и черный
продается в тубах практически в любом строительном магазине!
GOLF3 1.8 ААМ 1993г
VENTO 1.8 ABS 1997г
и пистолет под него брал,самый дешевый вроде 26грн.
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 26 травня 2014, 12:51
Тоже на крокодил садил стекло.так еще остался и много еще потом помог.хорошая штука.
ПовідомленняДодано: 26 травня 2014, 12:55
Переклеить и забыть.
ПовідомленняДодано: 26 травня 2014, 13:04
Или был косяк при вклейке. Или рамка ржавая с дырками.
ПовідомленняДодано: 26 травня 2014, 13:36
+1
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 26 травня 2014, 14:46
Код мотора: BFQ 1,6
штука хорошая но универсальная.
там маленький срок годности не провтыкай и он боится заморозков, то-сть покупать нужно свежий
хорошая химия Локтит, теросон, вьюрт, цена там тоже хорошая
но как ты его собрался туда запихать? тебе нужно демонтировать и потом заново поставить стекло, пусть это сделают стекольщики, тем более цена там не большая
ПовідомленняДодано: 26 травня 2014, 15:16
Подлезть можно, изнутри, сняв внутреннюю обшивку салона. Вопрос в другом- насколько точно он выявит место протекания и насколько качественно он его замажет. Поиграться можно, но тот же Теросон нынче недёшего стоит, а процентов 90% баллона в утиль отправишь.
Возможно, проще и дешевле подъехать к ребятам- стекольщикам, глядишь, чё предложат по устранению проблемы.
ПовідомленняДодано: 26 травня 2014, 15:42
Думаю, просто срезать стекло и приклеить новое, может не помочь. Ведь проблема не в самом герметике, а в металле, который подвержен коррозии. В идеале, нужно срезать стекло. Убрать коррозию, покрасить. И только после этого нужно ставить на крокодил. В противном случае, это будет не надолго.
И еще, нужно прочистить водостоки. Без этого проблема опять вернется.
Удачи.
ПовідомленняДодано: 26 травня 2014, 15:48
Удачи.
+1 причем чем дольше тянешь тем больше сгнивает рамка потом вообще приклеивать не к чему будет.
ПовідомленняДодано: 26 травня 2014, 20:27
Спасибо все за советы! течь откуда я увидел, проверял несколько раз! садился в машину, и поливали с верху со шланга(имитация дождя), но и при снятии потолка, и стойки левая правая, были слегка заметны потеки пыльные, при этом снял молдинги которые идут по крыше в доль машины, включили воду, и пошла по этим стойка через лобовуху вода!
Но самое интересное, начала с пассажирской стороны где дверь, в раене динамика бежать вода в салон, открыл дверь там мокрая, под уплотнителем(снял его) сухо, кудой вода бежит совсем не понятно, сливы продувал, трубки чистые! Люк есть! !??
