Сьогодні: 25 листопада 2026, 10:39
ПовідомленняДодано: 22 травня 2014, 11:24
З нами з: 15 жовтня 2011, 01:12
Код мотора: AAM 1,8
Всім доброго дня. Порятуйте якщо зможете. Машина гольф 3 1.9 тд (aaz). Коли холодна заводиться ключом без проблем, а коли проїхати кілометрів 20 і заглушити, то знову завести неможу. Провертаю ключ, нагріваю свічки, повертаю на стартер і нічого. Постоїть 2-3 години заведеться ключом. Ніхто незнає що робити. Мушу возити з собою кусок дрота з фішкою і заодити примусово з акб на стартар. Контактну групу поміняв не допомогло...
ПовідомленняДодано: 22 травня 2014, 11:30
Тестер в руки і зробити два заміри при повертанні ключа у "старт" (на гарячу, звісно)
1. чи подається живлення на дріт керування втягуючим реле (роз'єм на втягуючому із червоно-чорним дротом)
2. чи подається живлення з втягуючого на сам стартер (клема під болт на втягуючому)
ПовідомленняДодано: 22 травня 2014, 11:37
Была такая херня на бенз. поло , так конкретно и не понял от чего.
Менял стартер аккум. не помогло. Подозрение на генератор и провод на корпус(-).
Если генератор плохо заряжает аккум. то после длительной езды особенно с вкл. фарами он разряжается.
Посоветовал бы померять тестером падения напряжения на аккум (-) = корпус двиг. авто в момент завода авто.
ПовідомленняДодано: 22 травня 2014, 12:00
Код мотора: AAM 1,8
акб не розряджається бо коли підключаю з акб + на стартер крутить добре і заводиться зразу
ПовідомленняДодано: 22 травня 2014, 12:21
Код мотора: ABA 2,0
100 % плохой контакт.
У меня такое было на стартере - почистил и ок
ПовідомленняДодано: 22 травня 2014, 12:28
Де саме поганий контакт? :)
Взагалі, 99% несправностей по електриці - це або "немає контакту де він має бути", або "є контакт, де його не має бути" :)
ПовідомленняДодано: 22 травня 2014, 13:02
Код мотора: ABA 2,0
Плохой контакт на силовой линии можно определить по нагреву.
На управляющей - только с тестером
ПовідомленняДодано: 22 травня 2014, 16:08
З нами з: 01 серпня 2013, 22:01
Код мотора: AZD 1,6
Была такая хрень, летом засада конкретная. Не помню что я делал но само помогло после замены автомобиля
Passat B5+ 2001 AZM
Golf Mk3 1994 AAM - продан
Golf Mk3 1992 ABD - продан
ПовідомленняДодано: 22 травня 2014, 16:24
Нет машини, нет проблем. Тоже варіант.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 22 травня 2014, 19:32
Який зміст несе цей допис?
Що корисного він дав автору теми чи іншим?
