Сьогодні: 27 листопада 2026, 07:08
ПовідомленняДодано: 20 травня 2014, 14:55
З нами з: 14 травня 2014, 09:56
Код мотора: JH 1,8
Купила "кролика в мешке" и оказалось, что не могу подобрать шестерню коленвала, т.к. двигатель "не родной". Имею Г1 1,6 дизель, 1984 г.р.
Проблема в том, что каталоги дают одинаковый артикул необходимой детали как для карбюраторных, так и для дизельных машин (SWAG 3005001, Febi 25178), а реально у карбюраторных ремень ГРМ шириной 18 мм, а у дизелей 25,4 мм. Соответственно ширина зубов необходимой шестеренки для дизеля больше, да еще и посадка на вал под шпонку. Те артикулы, что я написала меньше необходимого на 5мм :(
Очень надеюсь на вашу помощь в данном вопросе :cry:
ПовідомленняДодано: 20 травня 2014, 15:42
Двигун CR: 068105263B
Двигун JK, CY: 028105263E
ПовідомленняДодано: 20 травня 2014, 16:07
Код мотора: JH 1,8
Спасибо за попытку помочь, НО в оригинале необходимая запчасть имеет фланец и устанавливается под шпонку, а в предложенном варианте увы... не то :cry:
ПовідомленняДодано: 20 травня 2014, 16:51
Це - оригінальні номери оригінальних зірочок колінчастого валу на дизельні Г1.
Такі стояли там в оригіналі та з заводу.
ПовідомленняДодано: 20 травня 2014, 20:51
Код мотора: JH 1,8
Вопрос не в том, что стояло в оригинале, а в том, что мне нужно поставить сейчас в замен существующей! Предложенные варианты не подходят (к моему огромному сожалению), именно по этому я и прошу помощи на форуме! Очень надеюсь, что если какой-то кудесник туда поставил столь оригинальную деталь, то найдется не менее умный человек, который ее идентифицирует!
ПовідомленняДодано: 20 травня 2014, 21:12
То, може, хоча б фото детальне тієї детальки?
Невже жодних номерів на ній нема?
ПовідомленняДодано: 20 травня 2014, 21:33
Код мотора: JH 1,8
По внешнему виду шестерня полностью соответстует SWAG 3005001 или Febi 25178, но они меньше по ширине (т.к. расчитаны на ремень 18 мм). В спецификации к вышеобозначенным шестерням указывается, что они подходят и к моей машине, но ... факт на лицо =)
На той шестерне, что снималась с моей машины окромя названия страны-производителя (Германия) и марок автомобилей, в которые ее устанавливают (VW и Audi), никаких обозначений нет!
ПовідомленняДодано: 20 травня 2014, 21:57
10 хвилин у ЕТКА та Екзісті і... ;)
Вказані тобою позиції є замінником оригінала 049 105 263 B - а це саме бензинова шестерня.
Для двигуна JK застосовується шестерня 028105263E.
Її замінниками є Febi 24674, SWAG 30 92 4674 (ширина 52мм)
Однак, судячи зі всього, твоя шестерня це саме 068105263B - від двигуна CR.
Широка (під 29мм ремінь) та, здається, під шпонку.
Чому вона тобі не підходить?
Замінників для неї Екзіст не знаходить, нова оригінальна коштує близько 800гривень.
Я ці номери вже вказував вище, та вони обидві тобі чомусь непідходять.
Якщо ти дивишся по фотографіям замінників - то це абсолютно не показник і вірити їм не можна.
ПовідомленняДодано: 22 травня 2014, 10:51
Код мотора: JH 1,8
:cry: Обидно, но не подходят :cry: :cry: :cry:
ПовідомленняДодано: 22 травня 2014, 11:13
Я, звичайно, перепрошую, та ти пробувала?
Чи хоча б в руках тримала?
Звідки інфа, що саме ця не підходить?
Вище ти писала, що пробувала її замінники і наводила їхні номери, то виявилось, що то номери аналогів бензинової шестерні, а не дизельної
ПовідомленняДодано: 22 травня 2014, 15:35
Код мотора: JH 1,8
Скажу більше, я їх уже купувала :oops: :roll:
Не відповідають за кріпленням (мені потрібна під шпонку)
ПовідомленняДодано: 24 травня 2014, 17:07
З нами з: 04 липня 2011, 12:21
Код мотора: CK 1,5
068105263B используется только в двигателе CR - 1,6 дизель и CK - 1,5 дизель в период с 1977 по 1983 гг. Выход: либо оригинал за 500гр, либо б/у, либо замена коленвала с JP (JR) 1984-1992гг.
Занятие ерундой на рабочем месте развивает слух, бдительность и боковое зрение.
ПовідомленняДодано: 24 травня 2014, 19:30
Перечитай, будь-ласка, ще раз надані тобі відповіді.
Окрім того номера там є принаймні ще один.
ПовідомленняДодано: 26 травня 2014, 15:23
Код мотора: JH 1,8
Заказала 068105263B и теперь осталось только ждать результата
