Сьогодні: 24 листопада 2026, 02:00
 Тема повідомлення: Глохну проехав лужу
ПовідомленняДодано: 20 травня 2014, 08:23
Код мотора: AFP 2,8
Вчерашний дождь заставил заглохнуть в луже )))
Просто проезжая, машина заглохла, также пыталась еще разок заглохнуть пролетая очередную лужу, и повторное под домом проезжание закончилось тем же. Заводится через примерно 1 минуту или меньше. Троений не наблюдается, работает по прежнему. Также заглох на выходных, проезжая болото под мостом на метро Сырец ( только проехал, и на гору уже не поехал. Через минуту завел и дальше в путь. Защита металическая, закрывает почти все ( с ушами ). На катушке воды не обнаружено, вода попадает вроде на ГЕНЕРАТОР.
Подскажите, может у когото также, а то не всегда можна обьехать лужи )))
067 235 66 31 Анатолий
 Тема повідомлення: Re: Глохну проехав лужу
ПовідомленняДодано: 20 травня 2014, 08:39
у тебя бенз?
трамблер мне кажется надо проверить.
ПовідомленняДодано: 20 травня 2014, 08:59
Посмотрите под машину, что там заливается с проводов и разьемов при проезде воды.
Прийдется немного испачкаться. Но внешний осмотр основа всех диагностик.
ПовідомленняДодано: 20 травня 2014, 10:33
Код мотора: AFP 2,8
у тебя бенз?
Да, гляну еще туда. Попробую днем тряпочку влажную положить на трамблер, и на катушку. Может пар наваивает.
ПовідомленняДодано: 20 травня 2014, 10:34
Код мотора: AFP 2,8
Как и у всех, разьем лямбды высоко, провода клаксона, и все остальное выше.
ПовідомленняДодано: 20 травня 2014, 10:41
А как Вам такой вариант. Подьехать к крану с водой и шлангом и поливать точечно участки на днище
и немного выше. Может и найдется проблемный участок.
ПовідомленняДодано: 20 травня 2014, 10:45
Код мотора: A59 2,0
мой абф так же поступал без зашиты, с зашитой стало лучше, но от поездок по лужам пришлось отказаться
метрогольфклуб
ПовідомленняДодано: 20 травня 2014, 15:15
Ставлю на катушку, было такое же! Замена катушки исправило проблему!
ПовідомленняДодано: 20 травня 2014, 15:20
я блин вообще стараюсь по лужам не рысачить, хоть и машина новая и дизельная. Лужи - это дополнительная опасность и вероятность поймать яму
ПовідомленняДодано: 20 травня 2014, 15:22
Код мотора: AFP 2,8
Это факт, но когда идет дождь, то куда там деться...
ПовідомленняДодано: 20 травня 2014, 15:23
в дождь вообще 10-15 кмч
ПовідомленняДодано: 20 травня 2014, 15:45
Код мотора: AFP 2,8
Та ну, тоесть домой ехать 1.5 часа с работы )) Нада искать неисправность.
ПовідомленняДодано: 21 травня 2014, 16:45
Код мотора: AFP 2,8
Эксперементировать небыло времени, но аккуратно доехал, без дерганий и заглоханий )) Лужи старался объзжать, но не все получилось.
ПовідомленняДодано: 21 травня 2014, 18:57
З нами з: 21 червня 2011, 14:04
Поставил защиту и проблема пропала!!!
Ваз 21013-1978г.-продал.
Ваз 2121-1987г.-продал.
Honda Civic 1994г.разбил и продал.
VW G-3-1996г.-катаюсь,но в планах G-4 АКПП.(1,9TDI)))
Слава Україні!!!
ПовідомленняДодано: 21 травня 2014, 19:22
О каких жащитах идет речь, и как они спасают от воды? У меня ничего не стоит, проблем при проезде луж не возникало, но может стоит поставить защиту (генератора)?
mk3 GT 1.8 ADZ
