Сьогодні: 27 листопада 2026, 12:07
 Тема повідомлення: задний стекломыватель
ПовідомленняДодано: 24 червня 2009, 13:39
З нами з: 03 жовтня 2008, 11:31
у меня гольф2 1,8I
помогите в поладке заднего стеклоомывателя,у меня не роботал никак,мотор не запускаетса,там как одна реле на передние и задние или отдельно и какой номер реле на зад,а насос на один выход или на два выхода на передние и на заднюю щотку,если кто знает пышыте если можно с фото.
 Тема повідомлення: Re: задний стекломыватель
ПовідомленняДодано: 24 червня 2009, 13:54
Код мотора: AUM 1,8
Сначала нужно моторчик проверить, мож он накрылся.
У меня у тестя такая беда была.
Так я ему свой рабочий снял и поставил(себе убрал все и нишу под номер заварил).
Мотор проверяется так: снять его и кинуть на акумулятор, крутит, знач работает.
Если мотор в норме, то проверить проводку, часто перебивается провод между задней крышкой и кузовом(там изоляционная гофра)
ПовідомленняДодано: 24 червня 2009, 14:25
З нами з: 21 серпня 2008, 22:26
Если не поможет,попробуй вытащить механизм из крышки-почисти,смаж.У меня было,вечером мотал-утром пипец,еле с помощью WD вытянул со втулки!Всё работает!!
Г 2,1.8,2Е2,5дв.,88г.
ПовідомленняДодано: 24 червня 2009, 14:37
З нами з: 10 лютого 2008, 20:23
Код мотора: EG 1,6
Моторчик омывателя один на передний и задний очиститель. Из него идут две трубочки одна вперед другая назад. Куда пойдет вода зависит от направления вращения моторчика.Напряжение подается с подрулевого переключателя. Скорее всего там что-то не так. Нажимаем вверх гудит моторчик-хорошо. Нажимаем вниз, если не гудит то напряжение не подается, а уж если гудит, а не брыскает, то смотрим трубки.
Golf 2 GTI, 1,8l, K-Jetronik, 1987г.
ПовідомленняДодано: 04 липня 2009, 17:57
Код мотора: AUM 1,8
да нет, ты не прав. у меня например отдельно перед и зад!!!! спереди бочек с моторчиком и сзади бочек с моторчиком!!!!
ПовідомленняДодано: 04 липня 2009, 23:03
Реле одно на все.
111sasha111, на какой машине у тебя?
Уверен, что задний бачок и моторчик штатные?
ПовідомленняДодано: 04 липня 2009, 23:23
На вторые гольфы ставилось два варианта омывателей:
1. Один общий моторчик с двумя выходами перед\зад,стоит на основном бачке под капотом
2. Два мотора и два бачка, второй из которых в задней части авто.
Релюхи тоже штатно может быть две на дворники.
Так что нужно сначала разобраться,снять внутреннюю крышку хлопушки и станет все понятно.
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 04 липня 2009, 23:25
Код мотора: AUM 1,8
100%
И у меня как раз 2 вариант
ПовідомленняДодано: 05 липня 2009, 12:50
100%
+1
ПовідомленняДодано: 07 травня 2010, 16:10
З нами з: 28 липня 2009, 11:02
у меня моторчик заднего стекла вообще развалился. точнее, та часть, где штифт выходит =(
ставить только ВАГ-ский или есть альтернатива?
VW Golf II 1.6D, 1986
ПовідомленняДодано: 07 травня 2010, 20:31
З нами з: 25 лютого 2010, 02:02
если что,есть сам механизм,который находится в задней крцшке...
Golf 2, мотор 1.3, 87 року народження, всього 2 двері, синього кольору....1.3 НЕ ЕДИТ ВАЩЕЕЕ
ПовідомленняДодано: 09 травня 2010, 10:11
Сначала изучаем подкапотное, потом изучаем блок предохранителей и реле если там находим записи о реле заднего дворника, а его НЕТ, то ищем реле или втыкаем перемычку( временно ).
- берем тестер идем к ляде отключаем от моторчика проводку и проверяем есть идет ли + и -, если его нет то смотрим левую гофру которая от ляды в крышу уходит, а бачек должен был быть штатно возле заднего правого стопа, там все тоже проделываем.
ПС еще погляди может из под рулевого могли немного высмыкнуть контакт.
Там сложного нет просто тебе тестер нужен и по цепи пройтись всей :)
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 29 травня 2010, 23:22
Код мотора: GN 1,1
была такая же проблема! Вылечилась так : снял подрулевую группу контактов, и почистил контакты к-е отвечают за задний дворник и омыватель ( на самой ручке, и на основании ), только надо быть предельно осторжным, пружинки не потерять при сьеме ручки
Golf MK2 1.8 GU 5ст. 5 дверей
Audi a4 b6 Quattro 3.0 USA
ПовідомленняДодано: 05 червня 2010, 16:39
З нами з: 05 березня 2009, 22:03
Код мотора: EG 1,6
Еще есть один вариант, обрыв проводов в непосредственной близости от петель крышки багажника, там где они через резиновый гофроканал проходят.
Golf II GTI, 1Z, зелененький
катаюсь с 11.2002 г.
ПовідомленняДодано: 05 червня 2010, 23:09
Любой гольфовод должен знать об этом как "отче наш" :)
