Сьогодні: 26 листопада 2026, 19:30
ПовідомленняДодано: 24 червня 2009, 12:10
В мене з'явилась така думка, що вся гамула зібралася у сепараторі (026127177B),
Опис файлу: (026127177B)
img2.jpeg [ 17.07 Кіб | Переглянуто 3484 разів ]
може його поміняти і все буде гаразд.
Я сьогодні в експерементальних цілях поставлю вазівський фільтр та подивлюся що з ним буде. Яка ваша думка з цього приводу?
Life:) 063-483 29 84
Я в контакте
ПовідомленняДодано: 24 червня 2009, 15:09
И что никто не подскажет ничего???
Я в контакте
ПовідомленняДодано: 24 червня 2009, 15:24
Поставь прозрачный.
А этот разреж и погляди.
У меня на ТАЗе всегда был отстойник и проточный фильтр.
ПовідомленняДодано: 24 червня 2009, 15:31
Та в том то и проблема что эта гыдота, получает топливо от насоса передает в карб и возвращает в обратку. То есть там 3 сосочка, и насколько я знаю, там вроде есть еще и активированный уголь или што-то типа того, его так просто не выкинешь, жалею что старый не розковырял.
Я в контакте
ПовідомленняДодано: 24 червня 2009, 15:33
Да, проблема.
ПовідомленняДодано: 24 червня 2009, 15:35
Ну ничо пойду по тому пути который наметил, если и это не поможет прийдется брать карб тазовазо Solex и пластину переходную
Я в контакте
ПовідомленняДодано: 24 червня 2009, 19:07
Я так делал уже 3-м. Нет проблем.
ПовідомленняДодано: 24 червня 2009, 20:36
Вместо него поставь тройник и будет тебе обратка. У "Солекса" два штуцера рядом на входе стоят, все, что не пускает игла возвращается в бак.
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 25 червня 2009, 08:14
Вкорячил фильтр от сепаратора к карбу получилось где-то так
Но ожидаемого результата не получил, чуть ровнее стал работать, но проблема осталась. Вот доехал на работу, а она опять троит дергается.
Я в контакте
ПовідомленняДодано: 25 червня 2009, 16:58
З нами з: 28 березня 2009, 13:29
мой батя когдато уже разрезал такую бакляшку, и говорит что нет там никакого активированого угля, но не факт
у меня переделано и стоит два вильтра бумажных и потом идет этот сепаратор роботает норм
если ты поставил дополнительный фильтр перед карбом и робота двига почти не изменилась от куда увереность что именно в топливе проблема?
ПовідомленняДодано: 25 червня 2009, 18:28
+1
проверяй зажигание,метки, карб, свечи,провода.
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 26 червня 2009, 01:27
З нами з: 21 січня 2009, 10:08
Год выпуска:: 1983
В мене цей сепаратор тріс і через нього просочувався бензин. Був факт загоряння. Я його викинув і поставив трійник. Перед насосом стоїть фільтр-відстійник. Уже пів року політ нормальний!
VW Golf II 1.3 мн 2е3 084 '89
ПовідомленняДодано: 26 червня 2009, 08:30
Всем спасибо за советы.
Чего я добился установив этот фильтр:
  1. В данный момент этот фильтр гасит пульсации топлива от бензонасоса - что сказалось на работе двигателя (работает он ровнее).
  2. Я исключил загрязненость бензобака и топливопровода (мойкой бака и продувкой)
Остается разобраться с системой охлаждения двигателя и карбюратора.
Я в контакте
ПовідомленняДодано: 26 червня 2009, 09:22
Я бы не ставил этот говняный прозрачный фильтр за 5 рэ, а купил бы от тазоинжектора (30 грн). Он побольше, + внутри картонный элемент, ворсинок в карбе не будет,как после прозрачного.
ПовідомленняДодано: 26 червня 2009, 09:31
На этой фотке видно что стоит фильтр (черный) от Lanos'a, а этот прозрачный поставлен был для проверки
Я в контакте
