Сьогодні: 23 листопада 2026, 10:23
ПовідомленняДодано: 16 травня 2014, 22:34
З нами з: 15 квітня 2014, 01:00
Проблема:
При рабочей температуре раскачиваются обороты на холостом.
Рабочие 950-1000
Плавать начинают 600-1000...
При этом мигает лампочка масла (насколько понимаю давления масла)
Масло заменено 4к назад, уровень в норме.
И самое интересное, при "прокачке" тормозом, обороты стабилизируются, но не на долго!
Ke-jetronic.
ПовідомленняДодано: 25 червня 2014, 14:59
Посоветуйте мастера.
Проверили и заменили все шланги и патрубки, через которые сопливело...
Стало чуть лучше но все равно не стабильно.
Обороты становятся ровными после отключения датчика давления воздуха (фото).
Тогда система начинает работать в аварийном режиме, и пропадает тяга...
ke.jpg [ 29.7 Кіб | Переглянуто 787 разів ]
