Сьогодні: 28 листопада 2026, 03:20
ПовідомленняДодано: 15 травня 2014, 13:41
З нами з: 05 липня 2010, 12:33
друзья подскажите!!!
решил поднять неработающий климат) обратился на сто, сказали компрессор заклинил и погнал стружку в систему, нужна замена радиатора кондиционера, компрессора, осушителя и трв плюс промывка 1200 итого мин 10000 грн!
вопрос, действительно ли нужно менять радиатор кондиционера
ведь перед ним стоит осушитель который как мне кажется служит и неким фильтром?? если неправ поправьте и подскажите! очень хочется с экономить))
Собираю конструктор из auq))
ПовідомленняДодано: 15 травня 2014, 13:55
Завтра дам контакты толкового кондейщика.
ПовідомленняДодано: 15 травня 2014, 13:58
З нами з: 29 листопада 2012, 14:32
Год выпуска:: 1977
Код мотора: HZ 1,1
тоже актуально!
mk1 1.5 jb
mk6 1.6tdi
ПовідомленняДодано: 15 травня 2014, 14:21
Потрібно міняти компресор, радіатор під питанням, осушувач також під питанням, перед радіатором салону є два клапани, їх також потрібно міняти. Вскриття покаже. Робив свій кондиціонер, надивився різного.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 18 травня 2014, 09:35
Много заблуждений. Копрессор полюбому - это ясно, осушитель, если правильно, меняется при каждой разгерметизации системы. Дроссель, при чем тут дроссель? Испаритель можно и не менять, можно промыть пропаном.
Обещанный телефон:
ПовідомленняДодано: 19 травня 2014, 09:52
Ці клапани перед (іспарітельом) вхід і вихід, мають вузький прохід, він може забитися. Коли я свій ремонтував там був такий випадок з Тойотою кемері, коли водій заїхав на станцію замінити ремінь, майстер зачіпив трубку ключем пробивши дирку, майстер нічого водію не сказав, аргоновою сваркою заварив, туди потрапив маленький кусочок з цієї трубки, як результат, мужик за пів року замінив компресор 6 тис. і цей клапан від 1,5 тис. грн.
ПовідомленняДодано: 19 травня 2014, 13:41
З нами з: 03 лютого 2009, 09:55
не обов'язково купувати нові клапана , можна ставити б.у. без дефектів.
ТС при зустрічі все розповів, компресор вже достав , решту знайдемо .
063-5-380-380
ПовідомленняДодано: 19 травня 2014, 16:39
Ну не у всех же мастера дырки пробивают. С таким подходом можно бездумно пол автомобиля поменять. Правильно же, сначала продиагностировать, а потом ремонтировать, меняя только необходимые узлы.
ПовідомленняДодано: 19 травня 2014, 16:44
Звичайно що це не професійно. Тому я в загальному написав.
ПовідомленняДодано: 02 червня 2014, 12:22
З нами з: 31 серпня 2012, 22:28
Пишу здесь чтобы не плодить похожих тем.
Существует ли отличия в системе кондиционирования между гольф 5 и гольф 4? Если да то насколько они существенны? Спасибо.
ПовідомленняДодано: 02 червня 2014, 12:55
Принцип работы одинаков, а комплектующие разные (по конструкции.) Если Вы это имели в виду.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 02 червня 2014, 16:28
Александер, именно это меня интересовало. Спасибо.
Если комплектующие разные значит были внесены какие то изменения в саму конструкцию...
Являлась ли система кондиционирования проблемным местом на гольфе 4, или же не больше чем на гольфе 5 (в плане надёжности)? Спасибо.
