Сьогодні: 24 листопада 2026, 17:09
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 7 повідомлень ]
ПовідомленняДодано: 13 травня 2014, 23:37
Вобщем у меня подозрение что не правильно работает(или НЕ работает) термоклапан - номер 15 на рисунке.Как его проверить,и можно ли его починить?
CImage.png [ 82.67 Кіб | Переглянуто 2072 разів ]
Востаннє редагувалось 17 травня 2014, 20:59 користувачем Psyh, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 14 травня 2014, 13:23
Когда заводишь машину (двигатель холодный) через 20 секунд должна закрыться заслонка,которая подает гор воздух, когда воздух прогреется до +30 (среднее значение, для разных карбов разное) опять открывается холодный воздух
http://forum.vw-mk2.com.ua/viewtopic.ph ... 1&start=50
http://forum.vw-mk2.com.ua/viewtopic.ph ... 1&start=60
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 14 травня 2014, 14:09
Дело в том,что машина стоит несколько дней,не ездит,заслонка так и остаётся в режиме "горячий воздух".Не замечал чтобы она включала холодный воздух.В общем получается что ваккуум подаётся на неё постоянно,даже на заглушенной машине.
ПовідомленняДодано: 14 травня 2014, 14:57
А чем вскрывал термоклапан,не поделишься,ато заклеен он вроде на совесть!
ПовідомленняДодано: 15 травня 2014, 11:02
Вскрывал ножом. Я недавно эксперементировал с воздуханом от 1,8
ЗображенняЗображення
когда машина заглушена подача хол воздуха открыта,когда заводишь машину секунд через 20 подача хол воздуха закрывается и открывается подача гор.
Вакуум постоянно идти не может,он идет только на заведенной машине
Вот еще инфа как проверить
http://www.auto-volkswagen.ru/passat-b3/134.htm
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 16 травня 2014, 13:37
В общем промыл я этот термоклапан,заработал,теперь остаётся настроить его.Кто подскажет,какая оптимальная температура должна поддерживаться в корпусе воздушного фильтра.А то в одних источниках написано что 55-65 градусов,а в других 40-45. Так сколько нужно для оптимальной работы карбюратора :?:
ПовідомленняДодано: 16 травня 2014, 13:44
Правильно,не может,но у меня было так,что раннее созданный вакуум,на пути термоклапан - термозаслонка,держал заслонку в режиме "горячий воздух" даже при заглушенном двигателе.Прихожу машину заводить после недельного простоя,а заслонка как была поднята,так и стоит.
