Сьогодні: 25 листопада 2026, 02:53
Створити нову тему  Відповісти  [ 36 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Стук коллодок по диску
ПовідомленняДодано: 12 травня 2014, 09:15
Код мотора: CAYC 1.6
Добрый день
наверное, эта тема уже не новая, в поиске, честно, искал...
Golf 3 передние дисковые 4х100
Тормозной диск Брембо, колодки ТРВ, направляющие менялись зимой. Пробег до 3000
на неровностях тарабанит в левом суппорту колодки\ка по диску (как я понял), т.к. при нажатии на педаль тормоза стук пропадает.
Раньше менял верхние и нижние скобы, которые между колодками, но ничего не помогало.
Подскажите, пожалуйста, что сделать чтобы не стучало
P.S. а диски должны быть таки горячие, что к ним дотронуться нельзя? или они греться не должны?
Востаннє редагувалось 12 травня 2014, 10:47 користувачем Artem23, всього редагувалось 2 разів.
 Тема повідомлення: Re: Стук суппорта по диску
ПовідомленняДодано: 12 травня 2014, 09:35
З нами з: 09 лютого 2013, 17:29
Была такая беда, тарахтела колодка в суппорте, а не сам суппорт. Нужно было поджать прижимную пластину которая фиксирует саму колодку. маленькая пластинка.
ПовідомленняДодано: 12 травня 2014, 09:41
как именно поджать?
я ее у себя не наблюдал :oops:
ПовідомленняДодано: 12 травня 2014, 10:14
у меня на пробеге в 7000 км, а может и раньше появилась подобная дрянь именно в переднем левом
ПовідомленняДодано: 12 травня 2014, 10:20
239 тормоза повсеместно с этой проблемой. Кто-то подгибает пластинки, кто-то покупает новые пластинки, кто-то что-то сверлит-лепит-мастерит. Но все это заканчивается тем, что либо люди забивают на звон колодок и не обращают на них внимания, либо переходят на 256 или бОльшие тормоза.
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 12 травня 2014, 10:30
В мене на колодках є фіксатори які залазять в супорт, все нормально, коли купляв нові колодки вимушений був трошки підпилювати верхні гаки з внутрішньої сторони на колодках, колодки не підходили на цапфу з супортом. Я купив свого Гольфа з такими колодками.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 12 травня 2014, 10:34
Плюсуюс. Я пока не поменял тормоза на другой размер, тоже мудохался. Все, что не делал, хватало не надолго.
ПовідомленняДодано: 12 травня 2014, 10:35
то это как то лечиться?
ПовідомленняДодано: 12 травня 2014, 10:38
Там, сам фиксатор нужно правильно поставить, я когда менял колодки(первый раз это делал) влепил их как попало, день покатался звон бесил не по-детски. Потом полез смотреть как положено их ставить. Новые фиксаторы как то не очень подходили(колодки брал дешовые, до сих пор жалею) пришлось искать по гаражу старые, их слегка подогнул и вот пол года ни каких проблем(старые колодки были TRV по-моему). Фото нет, как вставлял уже не вспомню на словах.
ПовідомленняДодано: 12 травня 2014, 10:41
Да. Переходом на тормоза 256, 280 мм.
ПовідомленняДодано: 12 травня 2014, 10:42
та я уже два диска поменял, оба Брембо
сначала через 2 месяца началась педаль прыгать при нажатии, сняли диск и до теперь непонятно то ли я спалил диск, то ли изначально ударенный приехал
потом поставили новый и колодки ТРВ - стука не было. И теперь появился опять.
Может из-за того что диски греются и колодки неровно ложатся?
Или нужно новую пластину вместе со всеми резинками покупать (ремкомплект)?
ПовідомленняДодано: 12 травня 2014, 10:43
чем они лучше?
какая цена перехода?
и что для этого нужно?
 Тема повідомлення: Re: Стук коллодок по диску
ПовідомленняДодано: 12 травня 2014, 10:49
Вот кстати говоря предлагают решение. Я подгибал пластину №15 и №14 на картинке
http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t142986.html
ПовідомленняДодано: 12 травня 2014, 10:52
чем они лучше?
1. Они больше, поэтому тормозят лучше, а греются меньше. И, самое в твоём вопросе главное, не тарабанят.
2. Если брать всё Б/У кроме дисков и колодок, то в 1500 грн вложиться можно, если всё Б/У то в 1100 грн.
3. Поворотные кулаки, суппорта, скобы, диски, колодки.
З.Ы. На 256 диски на 13 дюймов не налезут, на 280 не налезут 14 и не все 15.
ПовідомленняДодано: 12 травня 2014, 10:53
Так понял речь идет за 239 тормоза. Есть один вариант лечения - покупать правильные колодки.
Фото прилагаю.
img.jpg [ 32 Кіб | Переглянуто 2734 разів ]
Куплю:
