Сьогодні: 27 листопада 2026, 13:18
ПовідомленняДодано: 12 травня 2014, 07:28
З нами з: 24 квітня 2013, 21:51
Всем привет.
Салонная розетка 12в (в подлокотнике) имеет ограничение 120(?) ватт. А сколько выдержит та, которая в багажнике?
ПовідомленняДодано: 12 травня 2014, 07:59
З нами з: 20 грудня 2013, 09:33
А чего бы ей быть другой мощности?
ПовідомленняДодано: 12 травня 2014, 08:39
Подивитись номінал її запобіжника (якщо він лише на розетку), помножити на 14.5 і отримати вати.
А взагалі +1 до Турбозаяц.
ПовідомленняДодано: 12 травня 2014, 08:51
ну... в салоне, например, только чтобы телефон\ноутбук подзарядить.
А в багажнике - чтобы слона зажарить:-)
ХЗ. Лажу по интернет магазинам - вижу инверторы 12 вольт на 220 вплоть до 2 квт есть. Очевидно, что 2 квт это многовато:)
Но с другой стороны много и на 350-600 ватт инверторов. Очень много. Вот и возник вопрос.
Предохранитель посмотрю, но только в воскресенье, как домой вернусь. Сейчас нет доступа к "телу":-)
ПовідомленняДодано: 12 травня 2014, 09:33
Телефону потрібен десь 1-1.5А (до 20Вт), ноутбуку трохи більше.
І підключаються вони, мабуть, напряму до АКБ.
2кВт - це 137А автомобільних. Найпотужніші генератори, що я зустрічав на Гольфах - 140А.
Дроти на задню розетку такої ж товщини, що й на передню. Виходячи з цього теж можна прогнозувати її "потужність".
ПовідомленняДодано: 12 травня 2014, 10:08
wetrick, если выбираешь инвертер, то учти, что та мощность, которая указывается - это то, что он может отдать. А так как у него есть какой-то КПД, то потребляемая им мощность будет выше, поэтому такой подход не совсем корректен. Узнавай какой максимальный ток они потребляют и сопоставь его с номиналом предохранителя.
ПовідомленняДодано: 12 травня 2014, 11:42
В 6-м гольфе розетка и прикуриватель защищены одним и тем же предохраниетелем на 20А и сечение провода в розетке и прикуривателе 1.5мм2, емнип, точнее надо смотреть Ельзу. По усредненным расчетам этот провод нормально держит ток в 15А (это суммарный ток прикуривателя и розетки). В пересчете в мощность - это около 200Вт максимум, от которой еще стоит отнять потери в преобразователях.
ПовідомленняДодано: 12 травня 2014, 13:35
Там вроде 150Вт
ПовідомленняДодано: 13 травня 2014, 08:49
Пасиб всем:-)
Ладно, значит не жарить мне слона в багажнике. Максимум холодильник подключить.
ПовідомленняДодано: 13 травня 2014, 15:38
Пасиб всем:-)
В который слон, кстати, тоже не влезет ))
ПовідомленняДодано: 13 травня 2014, 16:42
Пасиб всем:-)
Жарить слона на ходу никто не будет, так что открываем капот подключаемся
"крокодильчиками" к клеммам аккумулятора заводим двигатель и "жарим слона".
У меня лично сгорел предохранитель на прикуриватели от "китайского" кипятильника. :cry:
ПовідомленняДодано: 13 травня 2014, 21:31
Пасиб всем:-)
Не унывайте, есть выход :P
ПовідомленняДодано: 18 травня 2014, 12:12
Хм, а так можно?:-)
На самом деле вопрос был от желания на природе подключить индукционную плиту. У нее градация мощности от 120 вт до 2 квт. Но империческим путем проверено, что для приготовления, например, супа нужно 600-800 вт.
Лето ж все такое, хочеться в горы, на природу...
