Сьогодні: 24 листопада 2026, 20:38
ПовідомленняДодано: 10 травня 2014, 03:23
З нами з: 11 березня 2013, 12:21
Ребят, искренне прошу прощение если тема была, и я ее не нашел. Но искал ее довольно упорно, но не об этом.
Значит дело обстоит следующим образом. В один прекрасный день, на ровном месте пропала искра. Вечером приехал во двор, запарковался, пошел домой. На утро, на отрез отказалась заводится. Путем танцев с бубном, а именно, подкинул свою катушку и коммутатор на другой Г2, поставил назад, подергал все провода.... Завелась. И через неделю опять, таже фигня на ровном месте.
Процесс поиска беды затянулся до сих пор. Тестер показал, что нету напряжения на катушку и собственно искры нет. Обрыв нашел сегодня оборвало провод возле БРП, а если точнее (бело/фиолетовый колодка D номер провода 15) у меня Central electric 1, + на самой колодке которая подключается в БРП видно гарь (немножко потемнело) . Все устранил напряжение на катушке появилось, но все равно искры нет.
Затем пошел дальше, проверил коммутатор напряжение на нем тоже есть, провода все целые вроде как. На датчике холла все тоже есть, напряжение есть. Но искры нет...
Потом снял фишку с датчика холла, снял ВВ провод с катушки, замкнул на массу, включил зажигание, выключаю и бац, искра. Поставил фишку на датчик холла назад, делаю тоже самое, искры нет(
В общем печаль, что делать куда смотреть? Очень прошу вашей помощи ибо уже и незнаю куда смотреть!
Ах да мотор 1.6 EZ карб стоит солекс
ПовідомленняДодано: 10 травня 2014, 15:51
З нами з: 09 жовтня 2012, 20:00
Код мотора: 3G 1,8
була подібна ситуація - виявилось інколи відмовляв датчик холла - поміняв всьо ок!!
