Сьогодні: 18 листопада 2026, 23:23
ПовідомленняДодано: 07 травня 2014, 22:17
З нами з: 15 серпня 2013, 18:32
Нужен совет!
Так как не являюсь особо опытным, потому подскажите.
Есть две головы Alpine CDE-178BT и Alpine CDE-170R + акустика Hertz DCX 165.3 и Hertz HCX 165.4.
Суть вопроса - когда подключаю (без разницы что с чем) звук отличный, но при увеличении громкости начинает все хрипеть (максимум накручиваю 20 % громкости, а если выше то хрипит). Все новое. 100% фирменное.
Может нужно поставить усилитель??? но в таком случае какой мощности брать и какой? Посоветуйте.
Спасибо.
Никогда не сдавайся! И ты увидишь как сдаются другие!
Моё авто: Гольф 2 1989
[viewtopic.php?f=26&t=69608]Мои продажи: Продам ЗЧ c Г2/3 (чистка гаража)[/url]
Востаннє редагувалось 07 травня 2014, 22:35 користувачем don1500, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: Как правильно сделать?
ПовідомленняДодано: 07 травня 2014, 22:21
Код мотора: PB 1,8
нужен ус можно не дорогой на 2-4 канала отдельно что бы качать зад отдельно перед
0508375985.
ПовідомленняДодано: 07 травня 2014, 22:23
Для початку виконати пункт 2.2 Правил Форуму.
Часу на виправлення - до наступного візиту.
Підсилювачі магнітол на межі можливостей.
ПовідомленняДодано: 07 травня 2014, 22:31
З нами з: 01 вересня 2008, 20:48
тел. в подписи,звони расскажу.
Пассат Б3 продан
Гольф 4 продан
Октавия продана
Сейчас на рено дастер 1.6 4×4
097746669шесть
ПовідомленняДодано: 07 травня 2014, 22:32
Код мотора: PB 1,8
а вот это уже серьёзно
0508375985.
ПовідомленняДодано: 08 травня 2014, 10:36
Вельдар,после заморочки в бывшем G4 музыки,уже ничего сложного кроме протяжки проводов по салону нет!
Пассат Б3 продан
Гольф 4 продан
Октавия продана
097746669шесть
ПовідомленняДодано: 08 травня 2014, 10:45
Спасибо.
Не один раз підключав потужні динаміки до слабого магнітофону, нічого не хрипіло. Коли даєш на максимум звук тоді спотворює звук.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 08 травня 2014, 12:17
Спасибо.
магнитофон и автомагнитола разные вещи,либо не такие и мощные были динамики,в магнитолах реальная мощность до 10 ватт на канал,и нормально от магнитолы играют только заводские динамики!
Пассат Б3 продан
Гольф 4 продан
Октавия продана
097746669шесть
ПовідомленняДодано: 08 травня 2014, 12:29
Спасибо.
Я мав на увазі автомагнітола, йдеться про підключення в автомобілі, вибачайте, колись в моїй першій машині це жигуль, ставили магнітофони різні Гольфівські чи від Форда і підключали динаміки які мали чим путужніші тим кращі.
ПовідомленняДодано: 08 травня 2014, 12:54
Год выпуска:: 1983
динамики не могут хрипеть от недостатка мощности, только от избытка. я бы советовал перед покупкой новых компонентов проверить сами динамики, их крепление и проводку, которой они подключены
ПовідомленняДодано: 08 травня 2014, 14:18
как раз динамики и хрипят от недостатка мощности магнитолы-это называется искажают звук.
Пассат Б3 продан
Гольф 4 продан
Октавия продана
097746669шесть
ПовідомленняДодано: 08 травня 2014, 14:22
Год выпуска:: 1983
а когда громкость тише делаешь, не хрипят?)
если объяснишь, каким именно образом может появиться хрипение при слабом сигнале - буду признателен
ПовідомленняДодано: 08 травня 2014, 14:34
Хіба це проблема перевірити на іншій автомагнітолі, будь-кого попросити попробувати і питання знято, брак динаміків чи ні. Купляти підсилювач а потім виявиться що динаміки?, спочатку потрібно попробувати. В більшості хрип від підпалених динаміків або в них потрапив порох.
ПовідомленняДодано: 08 травня 2014, 14:57
Те динамики что у ТС играть от магнитолы нормально небудут,поверьте наслово,пройденный этап.
Пассат Б3 продан
Гольф 4 продан
Октавия продана
097746669шесть
ПовідомленняДодано: 09 травня 2014, 00:06
Код мотора: AHU 1,9
Я коли зняв підсилювачь, то теж на великій гучності спотворюється звук. Hertz правильно написав що магнітола видає 10 ватт, самі топові можуть до 18 ватт максимум. Підсилювач не потрібен лише з заводськими динаміками бумажними. В інших випадках потрібен підсилювачь. Я б рекомендував ДЛС або Е.О.С , якщо хочете щоб бумкало, то JBL якщо є бабоси, Про китайські нонейм з 10000 ватт забудьте. В мене стояв ДЛС СА40 по 50 ватт на канал робив на динаміки DLS R6A Reference (80 ватт) навіть натяку на спотворення не було. Що з елпайном, що зараз стоїть кенвуд BT53U. Тому думаю від 50 ватт потрібно шукати.
