Сьогодні: 27 листопада 2026, 08:33
 Тема повідомлення: генератор.нужна помощь
ПовідомленняДодано: 02 травня 2014, 12:04
З нами з: 21 січня 2014, 14:27
Год выпуска:: 1982
Код мотора: FP 1,6
загнулся гена. возможно ли реанимировать?
 Тема повідомлення: Re: генератор.нужна помощь
ПовідомленняДодано: 02 травня 2014, 12:06
Год выпуска:: 1982
Код мотора: FP 1,6
подскажите что делать
ПовідомленняДодано: 02 травня 2014, 12:28
З нами з: 07 лютого 2013, 12:18
Код мотора: ABA 2,0
у меня загнулся гена сдал на контору сделали бомба 2 мес гарантиии дают меняли якорь еще херню цена вопроса была 500грн
ПовідомленняДодано: 02 травня 2014, 12:39
Прежде всего на диагностику. Смотря что накрылось, ротор , статор, диодный мост . От этого будет
зависеть цена ремонта. Ну а там смотри на сумму - может б\у купить будет дешевле.
ПовідомленняДодано: 02 травня 2014, 13:16
Год выпуска:: 1982
Код мотора: FP 1,6
понял. спасибо
ПовідомленняДодано: 02 травня 2014, 13:18
Год выпуска:: 1982
Код мотора: FP 1,6
до того как загнутся, на холостых он не заряжал аккумулятор если не крутануть до 2тыс.
ПовідомленняДодано: 02 травня 2014, 13:52
Значить самое дорогое (ротор ,статор) должно быть исправным.Может износились щетки-кольца токосьемные,максимум в диодном мосту пару диодов накрылось.
ПовідомленняДодано: 02 травня 2014, 14:02
Год выпуска:: 1982
Код мотора: FP 1,6
поня спасибо
ПовідомленняДодано: 02 травня 2014, 17:51
З нами з: 30 березня 2014, 15:39
Аналогично было. Разобрал, шлифанул токосъемные кольца для очистки совести, и поменял реле-регулятор. Все. Кстати, это реле еще на фигову тучу машин ставится, и например на моем Скорпио точно такое же.
Chrysler Town/Country 1999г.в 3.8 AWD АКПП/ Ford Transit Connect 2002г.в/Ford Taunus Freizeit 1975г - восстанавливаю ретромашинку.
Был VW Golf Mk2, 1987г.в. 1.6D, 5-дв, АКПП - продан.
Был VW Golf Mk1, 1982 г.в. 1.6 карб, 5-дв, АКПП - продан.
ПовідомленняДодано: 02 травня 2014, 18:40
З нами з: 17 квітня 2013, 16:07
Год выпуска:: 1978
Попробуй заменить щетки
ПовідомленняДодано: 02 травня 2014, 22:23
Отвези в контору где их чинят. Обычно диагностика бесплатна. А там решай по результатам что дальше с ним делать.
ПовідомленняДодано: 03 травня 2014, 08:39
Год выпуска:: 1982
Код мотора: FP 1,6
тоже так думал, просто прихворал немного кх кх, думал пока дома, подготовится, сделать что то самому или хоть рассчитывать какой ремонт нужен
п.с. щетки смотрел, еще остались
ПовідомленняДодано: 03 травня 2014, 09:57
Если износились токопроводящие пластины на роторе можно вместо них намотать медную проволоку диаметром 1мм.
и припаять по концам. Затем сточить проволоку до половины. У меня на поло ездит так несколько лет.
А главное ремонт почти даром. :D :D
ПовідомленняДодано: 03 травня 2014, 14:32
Год выпуска:: 1982
Код мотора: FP 1,6
еа, люблю такой ремонт))))
ПовідомленняДодано: 03 травня 2014, 15:28
Зачем огород городить , кольца брал Карго - меньше 50 грн., перепаял сам и все как новое.
