| TDI Що за звук? https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=69423 |
| Автор: | FAMASs [ 28 квітня 2014, 21:44 ] |
| Тема повідомлення: | TDI Що за звук? |
Доброго дня! Шось цокотить. При їзді чути в салоні до 60км/год на холодну нема https://www.youtube.com/watch?v=GbEO6vs ... e=youtu.be |
| Автор: | Vagonettka [ 28 квітня 2014, 21:55 ] |
| Тема повідомлення: | Re: TDI Що за звук? |
похож на маховик |
| Автор: | FAMASs [ 28 квітня 2014, 22:01 ] |
маховик поміняв. В мне є варіант шо це розпилювач на якісь форсунці ? |
| Автор: | Vagonettka [ 28 квітня 2014, 22:11 ] |
Цитата: маховик поміняв. В мне є варіант шо це розпилювач на якісь форсунці ?
похоже и на распылитель,смотри тот что с электрикой
| Автор: | dslat [ 29 квітня 2014, 20:34 ] |
На распылитель не очен похоже. Можно проверить, откручивай по одной гайки на трубках высокого давления. Если пропадет цокот значит форсунка. |
| Автор: | muse_9636 [ 29 квітня 2014, 20:52 ] |
Открутишь и будет струя соляры лупить. Если форсунка стучит, то только та, что с иглой внутри и проводком снаружи. У меня так было: включил зажигание - треск, откинул проводок от разъёма - тишина. Покрутил стартером - не заводится и трещит. Выключил зажигание, включил снова - тишина, все наладилось. |
| Автор: | FAMASs [ 30 квітня 2014, 00:20 ] |
Цитата: Открутишь и будет струя соляры лупить. Если форсунка стучит, то только та, что с иглой внутри и проводком снаружи. У меня так было: включил зажигание - треск, откинул проводок от разъёма - тишина. Покрутил стартером - не заводится и трещит. Выключил зажигание, включил снова - тишина, все наладилось.
Треск той шо при включені запалюваня? Я так поняв включити запалюваня -треск- зняти фішку -прокрутити- виключити запалювання -приєднати назад - і знов завести? А форсунка потім адаптації не буде просити помилки в ECU не буде ?
| Автор: | muse_9636 [ 30 квітня 2014, 06:21 ] |
Покрутить стартером с подключенной фишкой, несмотря на треск. Я снимал фишку только чтобы понять, что именно трещит. |
| Автор: | FAMASs [ 30 квітня 2014, 17:52 ] |
Цитата: Покрутить стартером с подключенной фишкой, несмотря на треск.
Про який треск ти говориш ? В мене один щелчок при повороті ключа запалювання і все дальше повертаєш і заводиться. Як що можеш опиши ше раз попорядку що треба зробити ?
| Автор: | muse_9636 [ 30 квітня 2014, 18:15 ] |
Не могу посмотреть твоё видео. Поэтому я рассказываю, как у меня трещала третья форсунка. При включении зажигания и неработающем двигателе был слышен треск наподобие как бьёт электрическая искра. Знаешь, раньше были зажигалки для газовых плит, которые давали искру? Вот примерно похожий звук и с такой же частотой. Пропадал треск при выключении зажигания. Я попробовал завестись - треск был, мотор не завелся. Я бросил, выключил зажигание, включил снова - треска уже не было. Завелся с пол-оборота, как обычно. Почитал ошибки ваг-комом, там что-то было про ошибку датчика положения иглы форсунки. Или как-то так. Точно не помню. Больше такого тьфу-тьфу-тьфу не было... Ты ошибки ваг-комом читал? |
| Автор: | FAMASs [ 30 квітня 2014, 21:12 ] |
Цитата: Не могу посмотреть твоё видео. Поэтому я рассказываю, как у меня трещала третья форсунка.
Нема ваг-кому треба їхати на гаражі. В мене не та проблема, мене на холостих так як би хтось молоточком стукає цокіт.
| Автор: | FAMASs [ 30 квітня 2014, 21:14 ] |
Послаблював гайки.На 3 форсунці як що відпустити то стук пропадає напевно треба знімати і дивитися |
