Сьогодні: 24 листопада 2026, 14:53
 Тема повідомлення: TDI Що за звук?
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2014, 21:44
З нами з: 05 березня 2013, 19:22
Доброго дня! Шось цокотить. При їзді чути в салоні до 60км/год на холодну нема
https://www.youtube.com/watch?v=GbEO6vs ... e=youtu.be
 Тема повідомлення: Re: TDI Що за звук?
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2014, 21:55
похож на маховик
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2014, 22:01
маховик поміняв. В мне є варіант шо це розпилювач на якісь форсунці ?
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2014, 22:11
похоже и на распылитель,смотри тот что с электрикой
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2014, 20:34
З нами з: 18 червня 2009, 16:21
На распылитель не очен похоже. Можно проверить, откручивай по одной гайки на трубках высокого давления. Если пропадет цокот значит форсунка.
Golf III Variant 1.9 TDI
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2014, 20:52
Открутишь и будет струя соляры лупить. Если форсунка стучит, то только та, что с иглой внутри и проводком снаружи. У меня так было: включил зажигание - треск, откинул проводок от разъёма - тишина. Покрутил стартером - не заводится и трещит. Выключил зажигание, включил снова - тишина, все наладилось.
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2014, 00:20
Треск той шо при включені запалюваня? Я так поняв включити запалюваня -треск- зняти фішку -прокрутити- виключити запалювання -приєднати назад - і знов завести? А форсунка потім адаптації не буде просити помилки в ECU не буде ?
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2014, 06:21
Покрутить стартером с подключенной фишкой, несмотря на треск.
Я снимал фишку только чтобы понять, что именно трещит.
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2014, 17:52
Про який треск ти говориш ? В мене один щелчок при повороті ключа запалювання і все дальше повертаєш і заводиться. Як що можеш опиши ше раз попорядку що треба зробити ?
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2014, 18:15
Не могу посмотреть твоё видео. Поэтому я рассказываю, как у меня трещала третья форсунка.
При включении зажигания и неработающем двигателе был слышен треск наподобие как бьёт электрическая искра. Знаешь, раньше были зажигалки для газовых плит, которые давали искру? Вот примерно похожий звук и с такой же частотой. Пропадал треск при выключении зажигания. Я попробовал завестись - треск был, мотор не завелся. Я бросил, выключил зажигание, включил снова - треска уже не было. Завелся с пол-оборота, как обычно. Почитал ошибки ваг-комом, там что-то было про ошибку датчика положения иглы форсунки. Или как-то так. Точно не помню. Больше такого тьфу-тьфу-тьфу не было...
Ты ошибки ваг-комом читал?
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2014, 21:12
Нема ваг-кому треба їхати на гаражі. В мене не та проблема, мене на холостих так як би хтось молоточком стукає цокіт.
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2014, 21:14
Послаблював гайки.На 3 форсунці як що відпустити то стук пропадає напевно треба знімати і дивитися
