Сьогодні: 24 листопада 2026, 07:42
Створити нову тему  Відповісти  [ 42 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2014, 21:31
Приветы!
Наконец то реализовал идею перехода с 239 на 256 не вентеля ( :!: диски 253мм на 10 мм :?: )
Тормоза прокачивали два раза и зад и перед, но педаль как была мягкая так и осталась.
Тормозов соответственно нет.
В чем бок? ГТЦ? Или проблема в дисках??
Куплю:
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2014, 21:34
Код мотора: 9A 2,0
Суппорта з того ж комплекту що й не вентильовані 253 диски?
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2014, 21:36
Если стоит регулятор торм. усилия на заднюю ось и его не фиксили во время прокачки - зад вы не прокачали.
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2014, 21:37
Не известно. Покупал установочный комплект. зазор между диском и суппортом примерно 3мм.
Куплю:
Чё это ваше за нах такой :? ?
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2014, 21:41
хз. сейчас уже по етке посмотрел - должны быть 256X13.
В этом может крыться причина?
Куплю:
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2014, 21:49
та нет.
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2014, 21:52
Как проверить что накрылось - ГТЦ или вакуумник???
Куплю:
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2014, 21:59
Если при заводке нажатая педаль тормоза не продавливается -усилитель не работает.
Нестабильный холостой ход -причина тоже может быть в дырявой диафрагме усилителя.
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2014, 22:04
Если на заглушенном двигателе прокачать 2-3 раза педаль тормоза, она становится твердой. Когда заводишь - сразу становится мягкой. Иногда при нажатии на тормоза появляется не стабильный ХХ, но так было и раньше.
Куплю:
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2014, 22:07
Код мотора: 9A 2,0
Я теж таких гальм не бачив хоча машин розібрали немало. Як варіант думав суппорта від вентилів взяті але судячи з зазору вказаного автором комплект правильний.
То Yoda суппорта перебрав/почистив?
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2014, 22:09
Суппорта в идеальном состоянии. Получается на них не станут 256Х13??
Куплю:
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2014, 22:18
Если педаль как ты говоришь становится мягкой,значит вакуум рабочий.
У меня педаль с не работающем двигателем накачивать не нужно,она тугая с первого раза.
Думаю виноват ГТЦ.
Если диски родные то толщина в 10мм.- это предел износа.Их менять надо.
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2014, 22:21
Код мотора: 9A 2,0
Тобто поршеньок не знімався і гадость з камери не чистили?
Та ні все стає судячи з озвучених данних.
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2014, 22:35
Думаю виноват ГТЦ.
я думаю, что диски не родные, так как они 253мм. и следов выработки не видно как по внутреннему так и по внешнему контуру.
Куплю:
