| Виснут обороты https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=6930 |
Сторінка 1 з 4 |
| Автор: | Igor" [ 22 червня 2009, 10:13 ] |
| Тема повідомлення: | Виснут обороты |
Это и есть вопрос,давно не могу разобраться с ними.На станции сказали,или регулятор хол. хода или датчик положения дроселя,что именно понять сложно,еще порой едет не очень! может у кого была подобная проблемка и подскажете советом! |
| Автор: | Ъ [ 22 червня 2009, 10:14 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Виснут обороты |
Самый легкий и быстрый вариант - заменить свечи |
| Автор: | d.lus [ 22 червня 2009, 10:22 ] |
Цитата: Самый легкий и быстрый вариант - заменить свечи
Кроме того, что самый быстрый и легкий - еще и абсолютно в данной ситуации бесполезный Автор, мотор хоть какой, а? |
| Автор: | Igor" [ 22 червня 2009, 10:28 ] |
Да я их уже 10 раз менял,и был у двух инжекторшиков оба репу чешут!! третий говорит надо менять моновпыск всборе с разборки! ошибок диагностики нет! кстати 1,8 AAM mi |
| Автор: | d.lus [ 22 червня 2009, 10:30 ] |
РХХ жив? Зы. виснут на горячую в районе 1600-1800, да? |
| Автор: | Igor" [ 22 червня 2009, 10:51 ] |
В том то и дело что неизвестно жив ли рхх,как мне сказали его проверить практически не риально,т.к он пошаговый! Обороты виснут на холодную еще и сильнее!порой бывает почти нормально слегка подвисают,а иногда с 2000 не падают,падают только тогда,когда начинаешь трогаться без газа!и вообще завышеные где-то показывает 950-970! |
| Автор: | d.lus [ 22 червня 2009, 10:54 ] |
РХХ - не шаговый, там стоит обычный электродвигатель. Даю 90%, что проблема в нем. А завышенные ХХ - в регулировочном болте (том, который упирается в РХХ при закрытом дросселе) - отпусти его чуток. Кроме того, проверь (желательно ваг-комом) показания ДТОЖ и ДТВВ |
| Автор: | Igor" [ 22 червня 2009, 11:08 ] |
Если ты имеешь ввиду кампом продиагностировать-диагностику делали раз 5,все ок!на что ты отдаешь остальные 10%? если рхх можно ли с ним что-то сделать?где купить(сразборки или новый)и сколько стоит? может ли из-за этого временами не ехать мафынка? |
| Автор: | d.lus [ 22 червня 2009, 11:10 ] |
Что значит "все ок"? Показания ДТОЖ и ДТВВ смотрели по мере прогрева? Показания соответствуют реальности? Купить - только новый, по Бошу. На разборке кот в мешке. Прайс около 80у.е. Остальные 10% - на какую-то магию, сложно делать аборты по телефону. Что значит "не ехать"? |
| Автор: | Igor" [ 22 червня 2009, 11:21 ] |
[quote="Daedalus"]Что значит "все ок"? Показания ДТОЖ и ДТВВ смотрели по мере прогрева? Показания соответствуют реальности? Купить - только новый, по Бошу. На разборке кот в мешке. Прайс около 80у.е. Остальные 10% - на какую-то магию, сложно делать аборты по телефону. Что значит "не ехать"? не знаю по мере прогрева или нет! не едет-плохо набирает!дело в том,что не всегда! старый регулятор оживить никак нельзя? |
| Автор: | d.lus [ 22 червня 2009, 11:23 ] |
Может тупить при нажатии на педаль газа - когда РХХ не размыкается и ЭБУ думает, что еще режим ХХ. Оживить - можно попробвоать, но не факт, что получится. В любом случае разобрать и дальше действовать по ситуации. |
| Автор: | Igor" [ 22 червня 2009, 11:31 ] |
СПАСИБО тебе,буду заниматься! |
| Автор: | Veha [ 22 червня 2009, 12:35 ] |
Интересно, кто сказал, что РХХ невозможно проверить. Концевик проверяется тестером, а сам регулятор проверяется через комп, включив режим проверки исполнительных устройств. Датчик положения дроссельной заслонки тоже через комп, следя за показаниями ее положения в градусах (следить чтобы не было провалов и скачков). Возможно, когда делали диагностику, искали ошибки, а этого далеко не достаточно. |
| Автор: | d.lus [ 22 червня 2009, 12:38 ] |
Да, все это правильно - есть только одна проблема - если обороты то виснут, то нет - значит и РХХ функционирует так же - то глючит, то нет |
| Автор: | Igor" [ 22 червня 2009, 12:55 ] |
еще говорят можно ДПДЗ проверить стресочным тестером,не в курсе как и к каким контактам? |
| Сторінка 1 з 4 | Часовий пояс UTC+03:00 |
