Сьогодні: 27 листопада 2026, 07:47
Створити нову тему  Відповісти  [ 45 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: вопрос по помпе
ПовідомленняДодано: 22 червня 2009, 10:07
З нами з: 21 серпня 2008, 22:26
Всем привет!Появилась проблема ввиде люфта шкива(усилителя рулевого нет) Если гаплык подшипнику то как-бы должна подтекать жидкость-или не факт?-в бачке уровень в норме.Или просто отпустился крепёж?
Г 2,1.8,2Е2,5дв.,88г.
 Тема повідомлення: Re: вопрос по помпе
ПовідомленняДодано: 22 червня 2009, 10:10
меняй помпу. если еще не течет, но люфт есть то очень очень скоро она потечет.
V6 TDI
ПовідомленняДодано: 22 червня 2009, 13:19
+1. Ну проверь на всякий случай болты крепления шкива, для успокоения совести.
ПовідомленняДодано: 22 червня 2009, 13:53
Которе три покругу?они мёртво.Люфт приличный-почему нет подтекания!?
ПовідомленняДодано: 22 червня 2009, 21:05
потому, что сальник держит.
тебе биения оси и шкива недосаточно для признания неисправности?
ПовідомленняДодано: 22 червня 2009, 21:35
Достаточно.А менять её в сборе нужно или можно обойтись можно меньшей кровью?и во сколько сейчас это обойдётся?
ПовідомленняДодано: 22 червня 2009, 21:44
Практика показывает, что открутить болты помпы не реально. Мне обошлось год назад - 340 грн. новая (половина с крыльчаткой) и 100 грн. б/у в сборе. При разборке родной помпы обломалось 5 болтов, высверлить и выкрутить их не получилось. Сейчас новая половина валяется в гараже. :cry:
Востаннє редагувалось 22 червня 2009, 22:03 користувачем URI, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 22 червня 2009, 21:50
Код мотора: AUM 1,8
Практика показывает, что открутить болты помпы не реально. Мне обошлось год назад - 340 грн. новая (половина с крыльчаткой) и 100 грн. б/у в сборе. При разборке родной помпы обломалось 5 болтов, высверлить и выкрутить их не получилось. Сейчас говая половина валяется в гараже. :cry:
100%
у меня тфу-тфу-тфу открутились нормально, перед этим WD 40 раз прыскал, потом сообразил что зря. она прикипает конкретно.
удачи в откручивании!!!!!!!!
МЫ С ТОБОЙ :wink:
ПовідомленняДодано: 22 червня 2009, 22:04
Я правильно понял-нужно искать живую б/у в сборе?
ПовідомленняДодано: 22 червня 2009, 22:26
Да. Или новую в сборе.
ПовідомленняДодано: 22 червня 2009, 22:34
Ну новую я вряд-ли потяну,буду искать б\у(хотя это кот в мешке).Спасибо.
ПовідомленняДодано: 22 червня 2009, 22:36
З нами з: 12 квітня 2009, 00:51
Менять нужно, у меня была та же ситуация - шкив болтался, помпа не текла. Но! Когда я ее все же снял для замены на новую, внутри оказались покореженными (некоторые отломаны полностью) лопасти крыльчатки, что качает жидкость. В результате может и заклинить помпу и двигатель перегреться может, особенно в жару. Менял только переднюю часть, корпус оставил. Кстати, обошлась она мне в гривен 180 по нынешним ценам (брал в феврале), бери новую обязательно, а то через год начнешь локти кусать:)
Golf II - RF - 1,6
ПовідомленняДодано: 22 червня 2009, 23:00
Буду определяться с ценами и приму решение,буду стараться вытянуть новую.
ПовідомленняДодано: 22 червня 2009, 23:06
Значит тебе повезло с болтами.
ПовідомленняДодано: 23 червня 2009, 02:33
сегодня поменял помпу. люфт сильный был, шум по всему салону стоял. открутилась нормально, абсолютно. закрутилась тоже. Помпу купил за 320 грн, не оригинал (помоему Италия) Помпа VW-оригинал 70 евро
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
