Сьогодні: 20 листопада 2026, 13:37
Створити нову тему  Відповісти  [ 33 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: вопрос по антифризу
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2014, 21:54
З нами з: 01 січня 2012, 22:48
Код мотора: ALE 1,9
Подскажите кто знает по чему в антифризе появились кристалы?мотор 1.6TD JR. пред история такая- залил антифриз красный G12 фирма феликс(Россия),по мере ухода антифриза доливал дистилат,пришли холода решил повысить концентрацию и долил концентрат(Немецкий) лиловый ,перед покупкой уточнил совместимость и залил,в бочке появились крисаллики размером 1,5-2 мм,потом решил поменять антифриз- промыл систему водой ,залил феби G12 красный,через 100 км пробега опять кристалы в бочке,может не так много как было,но не мало это точно.С чем это связанно? может промывкой надо было промывать, или с мотором что то не так? :?
GOLF IV (2000г.,1.9TDI,ALH,90л.с.,МКПП) 5-дверный хэтчбек
 Тема повідомлення: Re: вопрос по антифризу
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2014, 22:19
слей каку, промой водой, залей слабый раствор воды и ВАГ Ж13, очень слабый, покатайся месяц, потом залей нормально разбавленный.
Не мешай разных производителей разные жидкости :).
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2014, 22:24
Код мотора: AEX 1,4
+1
068 591 09 05 - Тарас
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2014, 22:26
Код мотора: ALE 1,9
попутный вопрос- промыть водой или промывкой.боюсь чтоб радиатор не потёк а то он очень уставший.
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2014, 09:29
просто водой(дистиллированной так как ты на ней буш немного ездить ), если лень снимать термостат то промывай несколько раз, промыл покатался, промыл покатался, чтоб вода стала чистой, тогда только нижний патрубок снимаешь и выдуй все из радиатора печки.
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2014, 14:45
Код мотора: ALE 1,9
прийдется так и сделать.антифриз жалко,дорогой зараза....
спасибо всем за внимание!
ПовідомленняДодано: 06 червня 2014, 14:39
не стоит ЕЗДИТЬ на дистиллированной воде. в ОЖ есть ингибидоры коррозии, в воде же их - нету.
залейте дист. воду. наступите на педаль газа, держите обороты в районе 3000 об/мин. включится карлсон - слейте дист. воду. ОСТОРОЖНО - может начать кипеть когда откроете бачок или снимете патрубок!
повторите процедуру еще раз или два. после чего залейте оригинальную ОЖ. при формировании смеси из концентрата помните - часть дист воды осталась в блоке, в радиаторе, поэтому концентрация должна быть выше.
заведите двигатель, обороты, карлсон - дайте остынуть на ХХ. проверьте плотность ареометром, чтобы понимать температуру замерзания полученной ОЖ. ориентируйтесь на -35 градусов
удачи
___
73!
ПовідомленняДодано: 06 червня 2014, 15:22
А "очень слабьій" - єто сколько в количественном соотношении? Литру G13, или можно пару сот грам?
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 06 червня 2014, 15:24
не додумайтесь только лить воду из водопровода или со скважины...
___
73!
ПовідомленняДодано: 11 червня 2014, 21:08
Добавлю к своему вопросу еще один: слив старой ОЖ лучше делать на прогретом до рабочей Т двигле или на холодную достаточно?
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 11 червня 2014, 21:25
А кто какую жидкость использует и в каких пропорциях мешает? Так чтобы зимой не боятся
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 12 червня 2014, 08:58
Dream Tractor, лучше когда двигатель поработает - всякая кака зашевелится и подымется из тех мест, где она осядет если будете сливать на холодную
Jokias, на оригинальных упаковках есть пропорции 2:1, 1:1, 1:2 и температуры. берите самую большую
___
73!
ПовідомленняДодано: 12 червня 2014, 09:40
pokep
, спасибо, убедили. :)
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 12 червня 2014, 09:52
Это кристаллы ваты из вражеского антифриза!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 12 червня 2014, 10:24
Да, но какого производителя брать цена/качество? Мешать гдето до -30?
mk3 GT 1.8 ADZ
