Сьогодні: 18 листопада 2026, 05:13
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2014, 19:44
Может кому пригодится
ЗображенняЗображення
ЭК включается во втором положении кнопки, необходим для включения рециркуляции в любом положении.
Вытаскиваем провод (у меня на фото желтого цвета, в оригинале кажется черно -красный) с разъема №2 и подключаем к контакту +, а с контакта 83а подключаем назад в разъем №2.
Это для того чтобы контролировать включение компрессора.
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
Востаннє редагувалось 02 травня 2014, 23:20 користувачем Aleksandr16, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2014, 18:59
Как в вакуумную магисталь электроклапан подключил?
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2014, 20:44
З нами з: 23 жовтня 2012, 20:25
Дуже дякую, саме це і шукав
ПовідомленняДодано: 02 травня 2014, 23:16
Кажется так
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 03 травня 2014, 16:09
Так я себе и делал, результат не тот, что надо. Проверю магистраль еще раз.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2015, 22:35
Схема подключения кнопки, как вариант. Красным цветом - штатная магистраль. Эл. клапан, что мне прислал, в роли №2. Под №3 еще один, до установленный. Зеленым цветом - вторая магистраль, для кнопки. Начинает работать при втором ее положении включения. Надеюсь будет видно на фото. Эл. клапан №1 - штатный (я его так условно нарисовал). Как переключаются клапана: положение 1 - при отключенном питании, положение 2 при подаче питания на обмотку эл. клапана. Жду вопросы.
Фото001_6.jpg [ 248.19 Кіб | Переглянуто 2532 разів ]
